Des pneus usés sur les flancs extérieurs peuvent être à l'origine de plusieurs choses.
- Problème de géométrie. Les roues "pincent" . Les appuis du véhicule sont une fois à droite ou à gauche usant particulièrement les flancs. Mais en général quand on a ce problème, on a l'impression que la voiture cherche sa route et plus particulièrement sur des routes bosselées ou les appuis changent fréquemment. C'est peut être moins sensible avec une 4 roues motrices, mais on le ressent au volant.
- Problème de sous gonflage. Les pneus s'écrasent et il se produit un creux au centre du pneu. Les extérieurs étant alors plus fortement sollicités car ils doivent portées plus de charge.
- Si l'usure de tes flancs sont pratiquement identique, je dirais que tu passes sans doute assez rapidement les courbes, rond point. Comme tu as un X5 SD, la puissance et tenue de route du véhicule peut faire que tu ne te rends pas forcément compte que tes courbes passent rapidement. Dans ce cas, vu le point du véhicule, tu peux avoir ce phénomène d'usure des flancs.
Maintenant la région ou tu circules peut aussi avoir un impact important sur les reports de charge sur tes roues, comme la montagne par exemple.
Pour la permutation, je ne le ferais pas. Ton pneu à une mémoire de roulage.
Pour vérifier le sens de rotation, soit inscription IN et OUT sur les flancs du pneu ou une flèche indiquant le sens.
