Problème de mémoire siège
i
ilhan
Voiture : e53
Message par ilhan »
salut les amis je voudrais avoir votre avis sur mon x5 j'ai le bouton pour mémoriser le réglage du siège. mes quand chui amener à appuie sur un autre chiffres comme le 1 ou 2 puis 3 faut que je reste appuyer dessus longtemps pour qu'il face le réglage du siège. alors que avant j'appuier qu'une seul fois.
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
Re: problème de mémoire siège
Message par pierrot43 »
Salut Ilhan,
Il serait bien plus agréable si avant de poster tu faisais un brouillon avec "word" et en appuyant sur F7 tu pourrais corriger toutes les fautes d'orthographe.
Merci d'avance......
yukafranck
Message par yukafranck »
pierrot43 a écrit :
Salut Ilhan,
Ça c est de la réponse...bravo :cheers:
@++ FRANCK
yukafranck
Avec le contact c est normal... sans le contact tu presses une seule fois...
@++ FRANCK
i
ilhan
Voiture : e53
Message par ilhan »
ok merci du conseil je vais testé pour voir
grenox
Message par grenox »
Oui, c'est même préférable de demander le réglage en mémoire avant de s'assoir, les moteurs forcent moins :coucou:
Alors ça fonctionne ?
i
ilhan
Voiture : e53
Message par ilhan »
et non malheureusement grenox ça fait toujours pareil faut que je rester appuyer dessus pour qu'il face la postions réglage selon le réglage 1 ou 2 puis 3.
grenox
Apparemment il ne perd pas la mémoire c'est déjà ça. Désolé mais je n'ai pas la solution :?:
En réfléchissant si tu es obligé de maintenir le contact pendant la mise en place c'est qu'un auto maintien sur impulsion ne se se fait plus, maintenant savoir pourquoi et où :?:
Quelqu'un a une idée ...
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Re: Problème de mémoire siège
Message par mairet »
je dois avoir ta réponse.
Si tu ouvres ta voiture et avant de mettre la clé de contact, alors tu appuies qu'une fois, mais si tu mets le contact alors il te faut rester le doigt sur le bouton jusqu'au dernier réglage (siège, volant et rétroviseurs extérieurs).
Cordialement.
cedric85
Voiture : BMW X3 2.0d M sport
Message par cedric85 »
Ça m'ai arrivé sur mon X3 F25, un petite reprog en CC et plus de problème!
Par contre quand j'ouvre l'auto avec les deux clés différentes, les réglages des sièges ne se font pas en fonction de la clés... :scratch:
grenox
J'utilise très peu cette fonction, car seul conducteur.
Cependant pour me rafraichir la mémoire et essayé de te renseigner j'ai regardé le mode d'utilisation , il est dit qu'il y a deux modes :
Fonction confort :
A- porte du conducteur ouverte juste après déverrouillage ou clé de contact en position 1
B-appuyer brièvement sur la touche mémorisée voulue 1,2 ou 3.
Fonction sécurité :
A-porte du conducteur fermée et clé de contact soit retirée soit en position 0 ou en position 2
B-appuyer sur la touche mémorisée voulue 1,2 ou 3. jusqu'à la fin du processus de réglage.
Apparemment sans le savoir tu utiliserais le mode "fonction sécurité". Sinon problème matériel ou de programme. :?:
As toi de jouer :bounce:
grenox
Ça je crois que c'est une option si chacun a sa clé, à confirmer :arrow:
cedric85
En effet ça fait parti de l'option accès confort. Ça a déjà fonctionné mais ces derniers temps nous étions obligé d'appuyer sur les boutons...
mairet
ilhan a écrit :
salut les amis je voudrais avoir votre avis sur mon x5 j'ai le bouton pour mémoriser le réglage du siège. mes quand chui amener à appuie sur un autre chiffres comme le 1 ou 2 puis 3 faut que je reste appuyer dessus longtemps pour qu'il face le réglage du siège. alors que avant j'appuier qu'une seul fois.[/quote
alors as tu essayé?
Cordialement.
i
ilhan
Voiture : e53
Message par ilhan »
salut mairet j'ai essayer toujours pareil ça ne marche pas . ça fait toujours faut que je rester appuyer sur le chiffre là ou j'ai fait le réglage pour moi
mairet
Merci pour ta réponse.
Il reste plus que le passage à la valise.
Peut-être le faire en même temps qu'une révision, avec un peu de chance ils ne compterons pas cette programmation.
Cordialement.
grenox
Pas mieux , en effet si tu respectes bien la procédure, il y a forcément un défaut quelque part . Désolé mais je n'ai pas de solution. :coucou:
yves14
Voiture : 3.20CI,X3 20D Exclusive mini one
Message par yves14 »
Heureux possesseur d'un X3 20D Exclusive depuis 15 jours ,j'ai moi aussi ce problème,après de nombreuses tentatives les clés ne sauvegardent pas les positions sièges+rétroviseurs !.
1/Par contact ,entendez vous "moteur allumé" ?.
2/Dans iDrive faut t-il cocher "sauvegarde de la dernière position du siège" ?.
3/La fonction "Profils" est-elle importante ?.
Si vous avez des idées ou commentaires,
Merci par avance,
Yves
yves14
Eureka !!!!
Donc je ne sais si les profils sont nécessaires mais pour moi ça à fonctionné :lol: ....
Bonne journée à tous :coucou:
grenox
Donc tout va bien !
