perte de puissance et ratés aléatoire sur X5 3.00
- Lor@n
- Membre bavard
- Voiture : VW Tiguan match de 2016
Re: perte de puissance et ratés aléatoire sur X5 3.00
Un changement de comportement lié à la bva n'est pas rassurant, en espérant qu'elle ne soit pas en cause.
- jerem51
- Membre confirmé
- Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
As-tu éssayé un reset de la BVA
Chef d'atelier dans le groupe CAT
Mécano depuis 25 ans...
- grenox
- Membre expert
- Voiture : X5 E53 3.0 d FL / GME rascal
Le mode S baptisé "sport" modifie les rapports de boites en laissant monter les tours sur les intermédiaires, ce qui soulage le moteur et évite de changer continuellement de rapports sur routes sinueuses en montagne notamment. Une amélioration obtenue de cette façon pourrait indiquer un problème d'injection
- Voiture : bmw x5 3.0 2002
comment fait on un reset de la bva?
- grenox
- Membre expert
UN reset ce fait avec la valise quand on fait une vidange, ou une réparation. Toute autre procédure dite réinitialisation conducteur ne résoudra rien dans ce cas de figure. Le mieux est de laisser faire la CC.
c est ce que je vais faire la semaine prochaine grenox.je vous tiendrai au courant
- Kat
- Voiture : X5 2005. C5 163 . Corvette 69.Mercury 65. Pontiac 74. Cad 57
Un "disfonctionnement" de la boite est majoritairement la conséquence d'un disfonctionnement
moteur. Même si "intelligente", elle ne peut plus faire grand chose avec un moteur anémique.
j'ai testé sur le 3d avec l'interco débranché, plus de puissance(normal), donc passage des rapports anarchique, boite au comportement loufoque, véhicule qui plafonne...etc,....
En mode sport, tu forces les montées en régime en annulant la gestion auto et les lois de passage habituelles.
Le réset BVA ne te servira donc à rien tant que ton problème moteur n'est pas réglé.
Donc débimetre, problème de dépression, bobine hs pourquoi pas !
Pour ta culture perso, le test en débranchant le débimetre est intéressant et facile à faire. Après c'est toi qui vois ...
- Lor@n
- Membre bavard
Comme dit sur un autre sujet, vous conseillez tous de débrancher le debitmetre pour "voir"
Soyez conscient que cecic generera un defaut en memoires. Si tu fini par aller chez bmw (ce qui sera probabelemt le cas un moment ou un autres, même pour une autre raison), ils verront ce défaut et te diagnostiquerons un débitmètre hs.
Cela peu te faire remplacer une piéce pour rien.
Il faut bien en être conscient.
- grenox
- Membre expert
Il suffit de signaler au concessionnaire le débranchement qui sera signalé comme défaut aléatoire non présent au moment du contrôle et la fréquence sera faible si en bon état . De toute manière soit on le débranche et on a une amélioration et il faut le changer, soit pas d'amélioration et il faut aller chez BMW pour un diag si on ne sait pas mieux faire.
- grenox
- Membre expert
Juste un petit UP pour ceux qui seraient intéressés par le sujet des débitmètres d'air (rien à voir avec les ennuis de notre ami "seulement" la description de l'appareil)
viewtopic.php?f=5&t=5249
Et définitions utiles :
stœchiométrique, adj = relatif à la stœchiométrie, à l'étude des rapports de quantité selon lesquels les composés se combinent entre eux
stœchiométrie, nom féminin = Sens Étude des proportions nécessaires pour que deux éléments chimiques puissent se combiner et provoquer une réaction particulière [Chimie]. Anglais Stoichiometry
interessant Grenox, merci!
- grenox
- Membre expert
C'était l'occasion de remettre en avant ce document qui explique les différents types, fonctionnements et à quoi ce débitmètre est utile sur nos moteurs modernes.
Edit :
On retrouve aussi ce document sur plusieurs sites dont celui ci :
http://forum.darkgyver.fr/t6797-les-deb ... nformation
( édité pour signaler l'antériorité du sujet sur un autre site)
Edit :
je viens de faire le diagnostic: bilan les 2 sondes lambda ! le garagiste m a dit de mettre un additif pour nettoyer les injecteurs, chose que j ai fait.
est ce que quelq un a deja changé les sondes et a quel budget faut il s attendre? j ai regardé sur oscaro et il propose plusieurs sondes ... comment choisir une sonde??
merci de vos lumières !
bonne soirée
stephane
bonne soirée
stephane
- grenox
- Membre expert
Avec ton n° VIN tu regardes dans RéalOEM et tu notes la référence des sondes de ton modèle puis tu tapes cette référence dans la recherche par n° de pièce chez ton fournisseur.
- jerem51
- Membre confirmé
Salut stef750GSXR,tu es sûr que tu as 2 sondes Lambda :cyclops: de mémoire il n'y a qu'une sonde Lambda située prés du collecteur d'ECH (sur les injections essence du moins)....Stef750GSXR a écrit :je viens de faire le diagnostic: bilan les 2 sondes lambda ! le garagiste m a dit de mettre un additif pour nettoyer les injecteurs, chose que j ai fait.
bonne soirée
stephane
De mémoire,tu as des sondes avec 2,3,4 fils & peut-être même à 1 seul fil (tu peux avoir 1 fil positif 12V,1 fil positif 5V,1 fil négatif & 1 fil pour le signal ou info...)
Soit tu démonte ta sonde & tu achéte la même,soit tu vas en cc ou autre...
j ai pris beaucoup de temps pr trouver la panne mais j ai eu plein de taf et comme je ne me sers pas du X5...bref , la panne était du au kit ethanol qui ne fonctionne plus ou alors de manière aléatoire . le passage à la valise indiquait un pb de bobine (que j ai changé...) et toujours la meme panne...... après débranchement du kit ethanol, je n ai plus de raté et j ai retrouvé la puissance normale...
voila pour mon retour ...tardif mais mieux vaut tard que jamais !
- jerem51
- Membre confirmé
Ok,merci pour le retour
- grenox
- Membre expert
En fin de compte on était pas loin du problème dès le début
