Logo de capot / coffre
je dois changer mes logos de capot et de coffre sur mon X3 de 2004.
sont ils les mêmes? En mesurant on dirait mais avant d'acheter si quelqu'un qui l'a déjà fait le sait....
Celui de capot est comme celui du coffre ? avec ergots "juste" à enfoncer ?
Merci à vous,
Merci à vous,
- Débutant
- Voiture : BMW X3 3.0D 204CV
Re: Logo de capot / coffre
bonjour,
j'ai changé les deux logos avant arrière sur mon x3 il y a un mois, au début j'ai commandé les deux logos o même dimensions sur un site internet pour le capot c'est facile faut juste retirer le logo avec un tournevis bien enroulé dans un morceau de tissus pour ne pas abîmer la peinture et remettre l'autre mais la surprise le logo de coffre c'été pas le bon en effet le le logo de coffre il est collé avec de la colle du coup faut enlever toute la partie et acheter tout le Badge logo plus emblème en plus pour tout enlever c'été la galère, j'ai utilisé une perceuse pour mettre plusieurs trous dans le badge et tirer dessus pour l'enlever mais faut faire vraiment attention a ne pas percer la carrosserie ou abîmer la peinture ... après je sais pas si c'est pareil sur toutes les BMW X3
voila la photo du badge Emblème pour le coffre
si t'as besoin de d'autres informations n’hésite pas.
j'ai effectivement vu ce logo, bon j'ai commandé 2 logos identiques de 82 mm en pensant que c'était les mêmes, dommage (j'aurai du spare pour un jour, à 9€ le logo).
Pour le capot oui j'ai vu des tutos qui expliquent le système facile, pour le coffre...là par contre je suis sur le cXl...il ressemble pile poile à ta photo mais
je ne pensais pas que le cercle alu était "avec"...j'avais lu des trucs par ci par là avec juste la technique de percer et d'utiliser les trou de la perceuse
pour tirer et le faire venir mais l'espoir...une fois enlever tu as clipsé le nouveau logo tout simplement ou collé?
merci
merci
- Débutant
il y a deux trous pour clipser le nouveau logo mais j'ai préféré mettre un peu colle pour le bien fixer après faut pas mettre n'importe colle car des fois ça fait un type d'oxydation et si c'est la cas faut nettoyer le logo avec spray anti goudron plusieurs fois dans la semaine.
le logo de coffre bm origine est en aluminium collé sur le support plastique qui viens s'emboiter sur le coffre , bmw a mis sur la carrosserie un double face rond qui reçoit le logo il est tenu par les deux trous et le double face , les nouveaux logos viennent souvent de chine et le logo est a coller sur le support plastique avant de le clipser sur le coffre , il s'enlève du coffre sans trop de difficultés avec un tournevis plat et en protégeant l'endroit ou tu va faire levier les picots sont a 9 h et 3 h il faut lever doucement de ces deux cotés et ensuite ça viens facilement
- alain72
- Voiture : M 240i M Performance -avant : X4 - X5 - 320i 6cyl - 318i
- Contact :
pour les avoirs déja changés , les logos BMW achetés sur ebay ou d'autres sites vieillisses très mal et vite , seul les logos d'origines BMW ne bougent pas , bien sur le prix n'est pas le même env. 27€ le logo de capot , mais bon 1 logo a 9€ a changer tous les ans
La Vie sans Beaucerons et sans BMW est une erreur
je vais cette aprem chew bmw NANTES je vais voir avec eux alors
merci pour le retour d'expérience
logo changé à l'avant, l'ergot s'est cassé en l'enlevant...une visse une visseuse et hop c'est tout bon comme neuf
Le coffre cette après midi.
- pat47
- Voiture : BMW X3 (E83) 2.0D Luxe 150 BVM
et alors le coffre ? pas trop galère ? c'est quoi la bonne technique pour enlever l’ancien logo ?
non ca va !
2 trous dans le logo au niveau des ergos en plastique, ce qui donne aussi un moyen de tirer dessus.
une fois enlevé on enlève l'ancien double face noir, puis on pose l'autre.
simple :o)
(logo BMW meilleur qualité que sur ebay, pour un prix pratiquement identique..)
simple :o)
- dud66
- Débutant
- Voiture : BMW X3
bonjour,
dis moi ertach, peux tu m'indiquer ou tu as acheté tes logos ?
d'avance merci.
d'avance merci.
en cc chez bmw, sur ebay ils perdaient de leur qualité trop vite.
- FD xdrive
- Voiture : X3 F25
Je confirme j ai changé l ensemble des logos d origine (roues) qui boursouflaient tous.....(3 ans le X3) j ai pas de photos des anciens, mais bon, qualite allemande bof, par des ebay pas chers, et je doute qu il vieillisse bien.....visuellement ok mais ceux d origine sont coulés d un bloc les ebay sont plaque alu avecle logo, crocheté sur platine plastique. Je ne recommande pas.
Too big to fail
- dud66
- Débutant
- Voiture : BMW X3
Ok, merci pour vos conseils. Je les ai trouvés chez accessoires-bmw.fr à 37€ Pièce .
Si vous avez un autre revendeur plus intéressant je suis preneur.
Bon week end à vous.
- Outlander 68
En te référant au catalogue pièce origine BMW tu es certains de ne pas te tromper
1- Avant plaquette Ø 82mm référence BMW 51 14 8 132 375
2- Arrière emblème Ø 95mm référence BMW 51 14 3 401 005
(attention valable pour model X3 E83 d'avant septembre 2008 ou LCI)
Dans ces deux cas il te faudra en plus les douilles (position 12) soit 2 par emblème.
