Casse d'une vis collecteur d'admission
- dres2x
- Membre
- Voiture : BMW E53 3.0d, E30
Bon bon bon, j'en suis pas fier du tout mais en remontant les 12 vis de mon collecteur d'admission l'une d'entre elle à fait un "clac"... d'après moi elle a cassée
Quelqu'un peut-il m'aider? Puis-je rouler avec seulement 11 vis (j'imagine que non mais bon)? Ou est-ce que je suis vraiment dans la mer..
- cityzen60
- Equipe de modération
Re: Casse d'une vis collecteur d'admission
Tu les as serrées au couple ?
Tu va voir une entrée d'air entre le collecteur d'admission et la culasse. Ce qui fait que le débimètre apportera des informations erronées au calculateur. La combustion ne sera pas optimale. Il vaudrait mieux régler ce problème.
- dres2x
- Membre
Oui justement c'est ça qui est bizarre je serrais au couple à 10Nm.
C'est ce que je craignais que l'air rentre par là.
Je ne sais pas comment régler le problème par contre
- Outlander 68
Hello
Pas de chance effectivement.
Mise à part percer pour refaire un taraudage.
Et te procurer une pochette de 12 nouvelle vis
- claps06
- Voiture : bmw x5 2004 3.0d pack luxe
il faudrait que tu démontes pour voir si la vis dépasse encore auquel cas tu pourras l'entailler pour l'extraire avec un tournevis..
sinon percer et essayer de forcer une vis torx a l'intérieur pour devisser..
ca peut marcher..
ca peut marcher..
ne pas aimer les autres c'est ne pas s'aimer soi meme...
- TFA
- Voiture : Cheveux au vent
Perçage de la vis cassée (pas toujours facile) et tourne à gauche (ou queue de cochon) pour l'extraire
- dres2x
- Membre
Merci à tous pour vos réponses et votre aide
Demain je vais redémonter mon collecteur pour voir ou la vis a cassée.
La suite demain.
La suite demain.
- dres2x
- Membre
J'ai vite démonté ça à midi et voilà ce que ça donne:
La vis a cassée au début du pas de vis donc c'est plutôt positif...
Pourquoi dis-tu 12 nouvelles vis? L'idéal serait de changer les 12 d'un coup?Outlander 68 a écrit :Hello
- claps06
avec ton démontage , tu devrais en profiter pour nettoyer ton collecteur d'admission et ta vanne egr.
ta vis cassée ne devrait pas etre difficile a sortir compte tenu de ce que l'on voit..
- cityzen60
Idéalement, il faut changer toutes les vis lors de démontage/remontage de ce type de pièce mécanique. Avec les étirements du serrage et la chauffe du métal pendant des milliers de kilomètres, les vis peuvent être défectueuses.
leur changement ne coûte que quelques euros
- grenox
- Membre expert
- Voiture : X5 E53 3.0 d FL / GME rascal
Sur ce coup là tu t'en sors pas trop mal vu ce qui dépasse.
Par contre, es-tu sur de ta clé dynamométrique ?
10Nm = 1,02 kgm ce qui n'est vraiment pas beaucoup
- dres2x
- Membre
Effectivement je n'ai pas eu de soucis pour la dévisserclaps06 a écrit :avec ton démontage , tu devrais en profiter pour nettoyer ton collecteur d'admission et ta vanne egr.
Oui je vais en profiter pour nettoyer un peu tout ça.
Malheureusement j'ai passé commande hier chez bm et je n'ai pas pris toute les vis (plus de 6chfs la vis et j'avais d'autre pièce à commander) j'espère que je n'aurai pas d'autre problème.cityzen60 a écrit :Idéalement, il faut changer toutes les vis lors de démontage/remontage de ce type de pièce mécanique. Avec les étirements du serrage et la chauffe du métal pendant des milliers de kilomètres, les vis peuvent être défectueuses.
Effectivement j'ai eu de la chance sur ce coup là. Pour ma clef dyn je doute un peu, c'est une clef bon marché je pense que je vais serrer à la main cette fois-ci.grenox a écrit :Sur ce coup là tu t'en sors pas trop mal vu ce qui dépasse.
- grenox
- Membre expert
Si c'est une clé comme on en trouve sur le net pour quelques € ça va bien pour serrer les roues
Pour de la précision prendre une clé qui sera dans la plage de serrage 0-50 Nm
Normalement un serrage de précision commence par une mise en contact avec une clé dynamométrique à un couple beaucoup plus faible que le couple final qui sera atteint à la méthode angulaire.
- dres2x
- Membre
Effectivement je crois qu'il faut que je me procure une clef plus précise.
Merci pour ces infos Grenox
- dres2x
- Membre
Bon et bien tout est rentré dans l'ordre. J'ai remonté le tout et ça a l'air de fonctionner comme il faut.
Merci à tous pour votre aide
- grenox
- Membre expert
- jerem51
- Membre confirmé
- Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Tu peux extraire ta vis (tout simplement) avec une pince étau avant de vouloir perçer (inutilement) quoi-que-ce soit
Chef d'atelier dans le groupe CAT
Mécano depuis 25 ans...
- yopsolo
- Voiture : Triumph TR6; Alfa Romeo Stelvio
Tu arrives après la bagarre jerem51
- dres2x
- Membre
jerem51 a écrit :Tu peux extraire ta vis (tout simplement) avec une pince étau avant de vouloir perçer (inutilement) quoi-que-ce soit
Oui c'est bien ce que j'ai fais
- jerem51
- Membre confirmé
j'ai dû loupé une ligne mais mieux vaut tard que jamais
