Alerte sieges arrières.
Avatar du membre
Re: Alerte sieges arrières.
bob l'eponge a écrit :
rien a voir avec le rabattage electrique.
c'est juste pour te dire que la banquette n'est pas correctement clipsée.
Qu'entends tu par là, Bob ?
Tu veux parler de l'assise ou des dossiers ?
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
ben les deux.
je precise que le mien est un 7 places, donc peut etre different.
tu peux soit basculer les sieges (a la manieres des sieges avants dans une voiture 3 portes) pour accéder au 3eme rang, soit les basculer pour faire un plancher plat.
dans les deux cas, cette alerte fonctionne.
Avatar du membre
Sur ma F31, seul les dossiers arrières basculent.
Mais je n'ai aucun avertissement, visuel ou sonore, quand je me mets en position break.
Ce qui ne me parait pas illogique, surtout si c'était sonore.
Curieusement, sur l'OEM du F45, ce câblage est appelé "Wiring harness for 2nd seat row".
Or le F45 n'est pas un 7 places, il me semble.
Par contre, il n'est pas présent sur ma F31
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
je me susi mal exprimé.
l'alarme sonore et visuelle ne se met en route que si je suis entre deux position.
si la banquette est rabattue, il n'y a pas d'alarme.
c'est uniquement lorsqu'elles sont mal rabattues, ou mal remises.
ce qui s'explique, car la ceinture arriere centrale est prise sur le siege il me semble.
si la banquette était mal remise, en cas de choc, le poids du passager central ferai des dégâts.
Avatar du membre
Je teste ça demain et je te dis quoi !
:lol:
Avatar du membre
Colin from Oz
Voiture : Active Tourer 218i Luxury Auto
Message par Colin from Oz »
Voilà - j’ai finalement parlé au vendeur de BMW, qui a obtenu des réponses. :D
Il semble que c’est le fonctionnement normal quand l’on démarre la voiture. Et, comme indiqué par rootatix - c’est un système de base qui montre une alerte rouge juste pour dire que la ceinture n'est pas bouclée sur le siège arrière correspondant.
Il n’y a pas intelligence incorporé pour voir qu’il n’y a rien sur les sièges arrières, pour éviter une alerte rouge. Un peut bizarre (“cheap”) dans une voiture de BMW, à mon avis. :(
rootatix
Voiture : BMW X3 G01 18d M sport
Message par rootatix »
oui je trouve aussi que c'est un peu léger ...
Et un peu dommage vu tout le réseau de capteurs / câbles qui passent dans les sièges.
Surtout que l'intelligence, il y en a pour d'autres fonctions de confort
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
moi, ce qui me choque, c'est qu'ils aient mis presque deux semaines pour finalement te dire que c'est normal. :roll:
Avatar du membre
Bon, comme je suis débordé en tant que retraité, petit test cet après midi concernant cette histoire de sièges et de ceintures, histoire d'en avoir le cœur net.
N'ayant pas envie de mettre un parpaing sur mes sièges en cuir, j'ai donc posé sur l'assise de la banquette arrière un sac de pommes de 8,15 kg, sans l'attacher bien sûr.
Résultat, rien. Ni bip, ni voyant correspondant allumé au tableau de bord.
Je l'ai ensuite posé sur le siège passager avant. Toujours rien.
J'ai recommencé les deux essais avec un pack d'eau en plus soit 8,15+7,5=15,65 kg.
Et toujours rien, ni à l'arrière, ni à l'avant.
Ce qui est sûr, c'est que si ma femme oublie de s'attacher à l'avant, ça bip. Mais il est vrai qu'elle est un tout petit peu plus lourde.
Il faudra donc que je ré essaye avec elle derrière.
Cela dit, 15,65 kg, c'est déjà le poids d'un jeune enfant, donc ça me parait anormal qu'il n'y ait aucune alarme dans ce cas.
Au passage, j'ai aussi roulé dossier arrière déverrouillé, mais non rabattu.
Rien non plus.
Il y a longtemps que dans ces conditions, la Yaris de Madame se serait manifestée bruyamment.
Avatar du membre
Colin from Oz
Mon amie a aussi une vielle Yaris. En entendant la réponse de BMW, elle pense que sa Yaris est plus intelligente que ma BMW, pour une fraction du prix. Et, elle est toute contente... :Rouge:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
non, certaines voitures sont trop sensibles de ce coté.
je me souviens avoir vu, sur une clio de location, que lorsque ma femme posait son sac a main sur le siege passager, ca se mettai a sonner.
bon, j'admet que son sac a main vaut au moins deux sac de pommes.... :Rouge:
Avatar du membre
jls
Voiture : X6M F96 - BMW R90S-R60-Targa 76- Benz 560 SL-Works-
Message par jls »
J'ai le même témoin qui s'allume sur mon F16 quand il y a trop d'objets sur la banquette arrière...
tazminator31
Voiture : 320d GT Msport
Message par tazminator31 »
salut
je remonte ce post car:
voila j'ai une question toute bête...
sur ma voiture il n'y a pas de témoin sur le tableau de bord qui indique si les ceintures arrières sont attachées?
J ai une 320d GT Msport de 2013
je viens de conduire une 318d berline de 2013 et sur le tableau de bord en bas a droite il y a 3 petits sièges rouges qui passent au vert lorsqu'on boucle une ceinture...
vu que j'ai le même tableau de bord(option black panel) pourquoi j'ai pas ces icônes sur la mienne?
merci d'avance
S’enregistrer
