Bmw 225xe. Chauffer pour le depart
Re: Bmw 225xe. Chauffer pour le depart
Ben voilà le soucis est là :
Sur la 330e c'est écrit chauffage et climatisation de 5kw.
Sur la 225xe je n'ai pas trouvé.
Après ce n'est pas parce que ça fait 5kw que ça pompe 5kw, c'est le maximum.
Mais il semble que la meilleur solution soit donc la ponctualité...
Bonjour, je suivais depuis quelques jours déjà ce fil de questions avant de recevoir mon véhicule 225 XE.
J'ai pu apprécier hier soir par -2° le dégivrage à distance après sans doute 30 min de chauffage en étant branchée sur une borne au bureau, elle était donc totalement dégivrée (comparée aux voitures vues sur la route) et cela surprise sans avoir perdu de la charge qui s'est réactivé dès le lancement à distance du chauffage.
Donc j'en retiens que sur une borne, la voiture peut reprendre sa recharge si elle passe sous 100%, ce qui n'est pas permis par le câble de recharge domestique...
C'est une bonne chose !
Ok.
Le plus grave c est que chez BMW ils ne soient pas capables de donner ces infos ou ces conseils....
Bon c est sympa de cogiter tous ensemble mais ils sont légers quand même.
C est pareil chez moi.
Personne ne trouve dommage que les applis ou le site ConnectedDrive ne sachent pas donner des infos sur l'état de verrouillage des portes au minimum ?
Tout comme au sujet du chauffage déclenché à distance, il serait sympa de disposer de la température extérieure observée par le véhicule.
Peut être des évolutions à venir avec la prochaine version restylée...
La solution est écrite dans l'application BMW connected, je cite :
"Pour une climatisation du véhicule optimale, indiquer l'heure de départ au moins 30mn en avance"
Je teste depuis 2 jours avec 30mn d'avance et je pars bien à 100% batterie.
- klawal
- Equipe de modération
Le verrouillage des portes est bien indiqué dans l'app
Testé.... Et bien cela fonctionne. merci!
Départ avec habitacle chaud et batterie à 100%.
Je ne comprends pas bien mais parfois c est mieux ainsi.
Du coup, faut il étendre les plages "heures tarifs"?
Pas de quoi
Pas besoin d'étendre les heures tarifs, à partir du moment où ça climatise ça tire sur le circuit électrique.
En début de climatisation la puissance du chargeur ne suffit pas alors que quand l'habitacle a atteind la température le maintien de celle-ci, moins gourmand, permet de recharger la batterie...
Encore merci,
Ca fonctionne bien. Avec ces temperatures, c est appréciable!
Par contre quand la température tombe en dessous de 0°C ça ne suffit pas : je suis parti à 90% ce matin
J'essaie d'avancer de 15mn...
- Nouveau
- Voiture : 225 XE iPerformance Active Tourer Luxury, Atlantikgrau
Mon connected drive (app ios) indique bien l'état de fermeture des portes, fenêtres etc ... peut être une mise à jour de l'application?PSam a écrit : ↑29 déc. 2017, 14:42Personne ne trouve dommage que les applis ou le site ConnectedDrive ne sachent pas donner des infos sur l'état de verrouillage des portes au minimum ?
Moi, je n'ai pas l'information non plus.
Alors que CarData le fourni bien...
Pour ma part sur l’appli j’ai cet écran je sais pas si ça répond à la question
- Voiture : ex BMW X3 s18d and 330e pack M sport now BMW 430i GC G26
question con , mon appli pour ma 330e n est pas comme la tienne , elle semble plus light que la tienne !
Tu as quelle version ?
merci d avance
merci d avance
Je suis sous android.
Pas de capture possible (politique de sécurité).
Mais l'appli est plus légère :
un onglet télécommande avec ouverture/fermeture/appel de phare/klaxon/localisation/clim/chargement
un onglet info avec kilométrage/rendement/messages de contrôle/services soumis à condition
Soit c'est ma 330e de fin 2016 qui ne le permet pas soit l'application android est plus légère que sur iPhone...
Je suis iPhone c’est peut être pour ça
- privatony
- Voiture : Mercedes Classe V 300d Long Exclusive 4Matic
Je suis sur iPhone 7 et je n ai pas toutes ces fonctionnalités...
Peut été est ce par rapport au modèle de voiture?
Tony.
