Quelles Chaines à Neige pour le G01 ?
J'attends mon X3 juste avant Noel et j'envisage de partir a la montagne entre noel et le jour de l'an.
Mon X3 est un 30d Msport avec en option les jantes 22W - 20" JAL M doubles rayons 699 M / pneu.mixtes,aptitude roular plat
A priori le véhicule n'est pas chainable donc comment faire ... si j'ai bien compris il faut mettre des chaines sur les roues arrières mais lesquelles ? Comment connaitre a l'avance la taille des pneumatiques ?
J'ai déja testé les modèles pour véhicule non chainable genre TRAK .... une merde sur ma voiture je les perdait dans les virages .
J'avais pour l'Audi investi dans des WEISSENFELS Clack & Go (petits maillons).
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Re: Quelles Chaines à Neige pour le G01 ?
En 20" ce sera obligatoirement des chaines type Trak qui se montent par l’extérieur
Ohhh tu va me faire pleurer ! Franchement ca tiens pas ces chaines! T'en as ?
Tu me diras au moins a l'arrière vu que ca tourne pas c'est peut-être mieux ...
Tu sais comment je peux connaitre la taille de mes pneumatiques a l'avance pour préparer mon achat ?
- callaway0409
- Voiture : White Waï
normalement avec les bonnes tailles et bien montées, ces chaines ne bougent pas
On a juste vu des cas de casse, mais c'est autre chose
Tu as quelles jantes sur ton futur X3?
Franchement je t'assures sur mon Auris Hybride ca tenait pas alors que y'avais pas de couple, j'imagine avec le X3 !
Et pourtant je pense pas être neuneu mais avec la force centrifuge la chaine glisse vers l'exterieur ...
Ca va être des 22W - 20" JAL M doubles rayons 699 M
- TFA
Le concessionaire doit pouvoir te donner la taille des pneus
Les chaines, quelles qu'elles soit, si elles sont adaptées à la taille des roues et montées correctement ne doivent pas se faire la malle.
Tu avais monté l'accessoire sur le boulon de roue ?
- callaway0409
Sans certitude
Jantes en alliage 20" style 699 M à rayons doubles avec pneumatiques mixtes AV:8Jx20 avec pneus 245/45 R20 / AR:9,5Jx20 avec pneus 275/40 R20
- callaway0409
https://www.chaineneige.fr/chaine-neige ... -lt50.html
donc des LT50 (à monter sur les roues arrière sur un Xdrive)
Merci ,
Oui j'avais bien monté l'accessoire sur le boulon, j'avais un modèle TRAK de chez MAGGI.
Merci pour la dimension des pneus ca serait donc des K-Summit XL K56 puisque le véhicule fait moins de 2T sinon K66.
Quelqu'un a un retour d'experience sur ce modèle ? Je ne veux plus entendre parler de MAGGI
J'aurais vraiment aimé des chaines automatiques traditionnelles ... snif
- callaway0409
ces montes pneumatiques sont inchainables, pas forcément à cause de l'espace entre le passage de roue et le haut du pneu mais à cause du peu d'espace entre le bras et le pneu
- TFA
L'autre solution c'est de prendre un train de roues hiver d'une taille plus petite et donc chainable avec des chaines classiques
Merci Romain !
Tu les a testé les polaire ?
Pas personnellement mais je n'ai eu aucun retour négatif jusqu'à présent
Merci ! Je peux te demander ta source ? Pourquoi préciser l'avant et l'arrière sur la capture d'ecran si on chaine que l'arrière ?
Voici le moins cher que j'ai trouvé : https://www.pneus-online.fr/chaine-neig ... -grip-130/
Parce que tu peux aussi décider de chainer les deux, l'avant et l'arrière. Dans les deux cas et pour ces deux dimensions différentes, c'est la même référence de Steel GRIP qui s'installe (modèle 130)
http://www.accessoires-bmw.fr/accessoir ... iq9fJvkSUk
- arakeri
- Voiture : Ex BMW i3, Ex X3 M40i (G01)
C'est ce que je pensais mais au moment de les commander pour le G01, ma concession m'a dit qu'il fallait le faire sur les 4 roues pour ne pas endommager la BT... sur le F25 les traks n'ont été utiles qu'une seule fois sur 5 km... Ensuite si c'est justement pour faire les derniers km avant la station 2 doivent logiquement suffire surtout dans mon cas avec les roues hivers en plus
- Voiture : Bmw X3 G01 30d Msport
Si tu as des pneus mixtes, peut être que tu n'auras a pas besoin de chaînes ?
En mettre 4 , en plus d’etre Galère ca coute une blinde. Effectivement souvent on les mets très peu.
Concernant les pneus mixtes je crois que ca veux pas dire toute saison mais juste que l’avant et l’arrière n’ont pas les mêmes tailles.
L’an prochain j’investirai peut-être dans des pneus hiver c’est quand meme top.
- arakeri
Pneus mixte veux dire taille différente entre l’avant et l’arriere pas comme on pourrait le penser des pneus M+S malheureusement
