Conduite semi autonome sur X3 G01
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Qui sera le premier à essayer ? Quelles options faut il prendre pour en bénéficier ?
Re: Conduite semi autonome sur X3 G01
J'ai pu le tester sur autoroute lors de mon 1er essai d'un X3 G01 Msport, c'est assez déroutant, on enclenche l'option depuis le volant, et à partir de ce moment la on ne touche plus le volant, on maintient juste le pied sur l'accelérateur, puis la voiture prends les virages toute seule (oui oui c'est vrai , elle ralentit si une voiture roule moins vite devant (vitesse régulée pré-programmée au préalable), elle double toute seule si on mets le clignotant, elle corrige les trajectoires, et si on reprends la main sur le volant le mode se desactive par sécurité biensur.
L'option et le "Driving assistant plus", je ne l'ai pas prise personnellement, mais ca peut etre utile sur de grand trajet pour se reposer, maintenant faut avoir confiance au systeme
C'est tout de meme assez impressionant
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Oui, je l'ai essayé sur une Tesla sur autoroute, c'est impressionnant, pas rassurant mais finalement on s'y fait vite. Il faut quand même rester concentré ce qui n'est pas évident car la voiture fait presque tout.
- arakeri
- Voiture : Ex BMW i3, Ex X3 M40i (G01)
Je vous en parlerai dans qq jours par contre David tu as essayé le changement de file? Au cours de l’essai que l’on a eu avec Thomas l’instructeur me disait que cela n’était pas actif en France à cause de notre législation ?? Erreur?
@arakeri : oui je te confirme bien que j'étais derriere un camion a 90 km/h approximativement avec le regulerateur à 130 km/h, j'ai mis le clignotant a gauche et la voiture a doublé toute seule et en courbe en plus
- Voiture : calif
super ces options chez bmw... je ne pensais que BMW était aussi avancé sur la conduite autonome dispo sur le X3...
- Voiture : X3 LCI 40 d M sport
Curieux que le changement de ligne est actif en France. Mon concess m'a dit que ce n'est pas autorisé en France, du coup lors de mon essai je n'ai pas utilisé mon clignotant!
Hello, petite question sur ce système : faut il placer les mains sur le volant de temps en temps faute de quoi le système. se désactive ?
- arakeri
@david.b
Bon tu as eu de la chance c'était peut être un model de pré-serie non bridé. Je viens de faire le test avec une "version commerciale client ordinaire" et la conduite se coupe dès que tu positionnes le clignotant, la voiture commence légèrement à accélérer si tu n'es pas à la vitesse max du régulateur, mais le volant de tourne pas tout seul.
@CVDH
Oui tu dois repositionner une main sur la volant de temps en temps, sinon il se coupe. Quand tu dois le faire un volant en jaune apparaît pour te signaler que tu dois retoucher le volant. Idem quand le system va se déconnecter par exe quand l'angle d'une courbe est trop importante ou qu'il ne retrouve plus les lignes et pas de véhicule devant.
@CVDH
Ok merci c’est donc similaire à Audi, j’ai cru un instant que ce serait comme sur une Tesla ou la présence des mains n’est pas du tout requise
Pas besoin d'avoir une voiture devant pour que la conduite semi autonome soit active.
Euh, à mon avis la réglementation doit être la même pour Tesla que pour toutes les autres marques!
En fait j’ai fait pas mal de kms en Tesla mais c’etait Aux US au printemps dernier
- Voiture : X3 30D G01 MSport Carbonschwartz
Bon, en France pas de changement de file automatique....dommage
Et qu’en est-il du freinage si un véhicule surgit de droite ? Comme dans les vidéos
Quelles sont les fonctions de l’assistance plus qui ont été supprimé suite à l’homologation française ?
Il serait surprenant que cette fonction soit enlevée! Il s'agit juste de ne pas commander la voiture avec le clignotant.
A vérifier
A vérifier
Suite au post de arakeri j’ai compris que cette fonction a été désactivée suite à l’homologation française
Si un posseseur d’un g01 possédant assistant plus pourrait nous confirmer ?
- arakeri
@yves67
Il faut attendre un peu et on devrait pouvoir ré-activer la fonction par simple codage avec BimmerCode ou Carly dans quelques mois maintenant même sans cela la conduite semi autonome est pas mal, c'est assez reposant dans les bouchons
Et la détection des véhicules survenant de droite ?
- Voiture : Bmw X3 G01 30d MSport
Chez moi le changement de file fonctionne. Est ce parce que je l ai acheté en Allemagne? Je ne sais pas
Dans la brochure commerciale,page 30, il est écrit qu’il faut faire un appui long >1 seconde, sans enclencher les clignotants pour effectuer un changement de voie
Cette fonction est aussi mentionnée dans le configurateur
J’ai posé la question à mon cc car mon x3 a été fabriqué le 13 février, j attends...
- arakeri
Ah... un petite pression sans déclencher les clignotants j’avais pas vu.
Je vais tester car si le clignotant se déclenche la conduite semi-automne se coupe.
