Pneu runflat sur X3 G01
bonjour je viens de commander un x3 pack M 3.0d en pneu non runflat je me pose la question si les jantes peuvent recevoir des runflat dans le futur j ai fait l impasse sur les runflat pour une question de malus. Car les runflats font passe le x3 de 149 a 153 gr de co2 merci de votre réponse
- mrj
Re: pneu runflat
Je ne sais pas répondre directement à ta question mais, indépendamment des jantes, il est possible que l'amortissement ne soit pas réglé pareil en RF et non RF.
Re: pneu runflat
salut nico, du coup tu es en jantes 19" ?
je voulais faire comme toi pour reduire le malus, mais en jantes 20", j'avais pas le choix, c'était runflat uniquement
Re: pneu runflat
oui car je refuse de donner plus d argent a notre aimable gouvernement pour moi le malus je le prend pour du vol
Re: pneu runflat
Oui je comprend ton raisonnement, j'ai longtemps hésité, mais au final sur le prix final de la voiture, ca donne pas une grande difference, et se priver a cause de notre cher gouvernement comme tu dis, je préférais me faire plaisir, apres chacun doit prendre sa decision
au final :
1) X3 30d + jantes 698M : co2 = 149 --> malus 2018 = 2153 euros
2) X3 30d + jantes 698M + run flat : co2 = 153 --> malus 2018 = 2773 euros
3) X3 30d + jantes 699M + run flat : co2 = 158 --> malus 2018 = 3660 euros (jantes en option ici sur Pack M = + 1250 euros)
ca donne une difference de 620 euros pour avoir les runlat sur jante 19" 698M, et une difference de 2757 euros (dont 1507 euros de malus en plus) pour les jantes 20" en 699M
au final :
Re: pneu runflat
Bonjour j'ai hésité comme toi et après réflexion j ai opté pour le 19" runflat et co2 à 153g mais sur 2017. Mon véhicule vient d'être immatriculé il me sera livré semaine prochaine.
Il apparaîtrait que les jantes soient les mêmes pour le RF ou non.
La seule vraie différence sur le X3 c'est la ton coffre qui du coup devrait être amputé de quelques centimètres en hauteur.
Re: pneu runflat
oui j ai vu que le sous coffre je vais le perdre mais après mes recherche sur http://www.realoem.com/bmw/select.do j ai vu que les jantes son les mêmes donc a la prochaines montes de pneumatique je repasserais en runflat. mais je suis d accort avec vous sur le prix du véhicule l économie et ridicule. Juste je donne un peu moins d argent a notre cher gouvernement
Re: pneu runflat
Non seulement tu perds le sous coffre (que tu récupéreras après, une fois la roue de secours virée) mais aussi de la hauteur, le plancher du coffre est rehaussé avec une roue de secours.
Re: pneu runflat
Merci du renseignement je verrai ça au moment de la livraison
Re: Pneu runflat sur X3 G01
Est ce que les 550 litres annoncés comprennent le sous coffre ?
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Oui je pense.
Je suis pas certains parce que lorsqu il dise les 1600 litres les sièges rabattus c est que le volume du coffre qui est compris
Bon est ce que quelqu un peut mesurer ?
Je comprends mieux maintenant pourquoi en concession toutes les voitures sont en runflat
- Dragon31
- Débutant
- Voiture : BMW x3 xdrive 20d M Sport
juste pour vous indiquer de faire attention a la marque des pneu runflat que vous montez, été ou hivers !
Il existe une liste des marques qui n'autorisent pas de réparation sur ce type de pneu, crevaison peu ou importante, cette indication m'a été donné chez Euromaster, sans avoir eue accès a cette liste.
Pour ma part , la fuite concernait le joint de la valve, remplacée et tout est rentré dans l'ordre.
Concernant les mèches, il est fortement déconseillé, même si c'est un super moyen de dépannage, car on casse la structure des "fil" de renfort du pneu.
Je pense que je mettrait des pneus non runflat lors de leur remplacement, trouver un cric et une galette dans une housse.
Trop de contraintes avec ces roues runflat.
Passez un bon réveillon et bonne route : prudence et concentration !
Oui c est pas jolie et dur pour charger une charge lourde dans le coffre
Oto c est ton x3 sur la photo il est en pneu normal ?
- cam75
- Voiture : bmw X1 MSPORT SDRIVE 20i Portimao
C'est pas une photo du X3 pour le marché americain
- cam75
Ok par contre je ne comprends pas comment l'option roue de secours est compatible avec le kit rangement qui lui comprends les deux rails dans le coffre
Sur éclaté on ne voit pas la pièce qui rehausse
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... 1477936979
