Ce sera Dynavin pour le X1
Avatar du membre
tof15
Voiture : bmw x1 2.0d confort sdrive xline
Message par tof15 »
Notre nouvel X1 a pris la place du 320 d touring luxe. Notre choix s'étant porté sur le modèle d'expo d'un magnifique bleu nuit métal, l'équipement est moins complet. C'est un confort 2.0d 177ch option SLine et p
einture métale. Chose qui me manque le plus le bluetooth. Après avoir hésité à monter un kit parrot, mon choix s'est porté sur un modéle gps bluetooth tv tnt dynavin. Étant dans le milieu de l'electro ménager Tv j'ai contacté Dynavin par mail réponse le lendemain par téléphone pour une ouverture de compte.c'est bientôt chose faite. Pour le x1 montage de 30 min à 1 heure. Conservation de toutes les commandes au volant. Il prendra la place de la boite à gants.superbe intégration! Mise à jour de la cartographie 20€. Radar fixe en mémoire et j'en oublie. coup du jouet 900€• Du coup je pense dévelloper mon activité avec la vente de ce produit et la pose bien sure :cheers:
paquito61
Voiture : Bmw x1 xdrive 20d luxe
Re: Ce sera Dynavin pour le X1
Message par paquito61 »
Bonsoir.
Il va falloir faire des photos que l'on puisse voir l'intégration du système dans l'habitacle.
La solution à l air sympathique au demeurant
Fab
Avatar du membre
tof15
Message par tof15 »
Je vais faire en sorte de l'avoir sous le sapin. On va dire que je le poserai fin d'année je mettrai les photos. J'essaierai de faire un tuto tant que j,y suis.
Avatar du membre
Ives
Voiture : BMW X1 SDrive 18D 150 septronic
Message par Ives »
Quel modèle allez vous prendre, Android ou win CE
je lorgne aussi vers ce poste j'attendais des retours d'utilisation pour faire mon choix
Avatar du membre
tof15
Message par tof15 »
J'ai commandé Le modele dvn x1 D99 tout integré. Il est sortie il y a peu de temps pour le x1 il prend la place de la boite à gant montage tres rapide. J'ai pas bien le choix cartographie actualisée pou une trentaine d'euros. Tuner tnt en opttion 120€. Cout initial 799€. Je prends le risque. J'ai pas eu d'avis. Vous avez quoi comme voiture!
Avatar du membre
Ives
Message par Ives »
La même que la votre
BMW X1 Xdrive 18D en sparkling bronze
XLine,comfort Line, cool elegance, Xenon, volant sport, jantes V318, Sparkling Bronze
elle est de Oct 2010
Pour revenir au poste , il est possible de n'avoir en deux config différente soit systeme windows CE ou Android,
je n'ai encore rien trouvé comme essais ou retour sur aucun des 2 modeles
Avatar du membre
Tibox
Voiture : x1 F48 s18d + e30 325i cab + cooper S R56 LCI
Message par Tibox »
Quid de la garantie constructeur BMW si intervention d'un tiers sur le faisceau électrique ?
Avatar du membre
tof15
Message par tof15 »
Ives pour le X1 chez Dynavin aujourd'hui c'est uniquement sous windows j'ai le représentant qui vient de me le confirmer. Je vous donnerai mes impressions et un tuto si vous le desirez.
Tibox effectivement c'est le problème. En tant que pro si le marché se dessine et que j'en vends (j'attends d'essayer le mien) je souscrirai une assurance sspéciale. Mais quelles en sont les limites mon assureur me le dira!!!
Avatar du membre
Ives
Message par Ives »
Ok merci
j'attend cela avec impatience
Question garantie je ne pense pas que cela change quelque chose, tout ce que j'ai pu lire et voir comme video sur les postes dynavin,
montre que c'est du plug and play 100 %, rien a couper ou ponter sur le circuit c'est tout simplement comme si l'on faisait un changement d'autoradio, les broches sont compatibles
apparament c'est du travail pro et sérieux
Avatar du membre
Tibox
Message par Tibox »
Ok sur le sérieux et le professionnalisme mais ce que je voulais signaler est que le dernier intervenant ( professionnel ou particulier )sur un véhicule doit supporter la garantie. (hors pièce d'usure bien sur)
Par exemple une fois l'autoradio/gps installé par tiers autre que le réseau BMW, si tu as problème quelconque sur le faisceau électrique (commande de clim, les petit boutons de l'esp/start&stop, l'éclairage interne ), la CC et BMW voyant la modif de l'autoradio/gps feront tout pour rejeter la garantie sur le dernier intervenant.
Avatar du membre
Ives
Message par Ives »
Possible
mais je crois que cela devient exeptionnel ce genre de probleme sauf biensur avec des marques de derriere les fagots
a mon avis il ne devrais pas y avoir de probleme , de plus les commandes au volant sont conservées, donc on ne peux plus compatibles
ceci n'engage que moi biensur
Avatar du membre
samuel74
Voiture : Multivan 4 Motion 174 + X1 Xdrive20dA Luxe
Message par samuel74 »
C'est de bonne guerre, mais juridiquement pour s'exonérer de son obligation de garantie, BMW doit apporter la preuve que l'intervention d'un tiers est la cause du dommage.
La jurisprudence est constante sur le fait que la complexité croissante des véhicules ne doit pas être un obstacle à la libre concurrence des intervenants sur un véhicule.
Il y a 20 ans , on installait nous-même nos autoradios autoreverse dolby surround 4x20w (yeah !!!) et personne ne nous mettait des bâtons dans les roues.
La joie est en tout ; il faut savoir l'extraire. Confucius
Avatar du membre
Tibox
Message par Tibox »
Je suis bien d'accord, je prévenais au cas où.
Avatar du membre
tof15
Message par tof15 »
J'ai reçu l'outil ce matin, regardé vite fait car bousculé par le travail. Le plastic me paraît de qualité. La connectique simple même s'il y a du monde. Explications de branchement trés sommaire. J'ai l'impression qu'il faut amener un fil jusqu'à la baterie! A voir. Tu as raison bmiste c'est un peu mon apréhension la distance. Après une fois lancé il n'y a pas à y toucher, pour l'audio les commandes sont au volant. Comme je suis un grand enfant. Je l'ai vite remballé pour le mettre sous le sapin. Je preparerai un tuto je pense des que l'installe et vous donnerai mes impressions. Si quelqu'un a une astuce pour le demontage et le cablage je suis prenneur. Sinon ils m'ont dit de les appeler. Mais bon le 25 !!!
Avatar du membre
Ives
Message par Ives »
Cool je me rejouis de voir l'installation
pour le demontage, la partie du dessus est tres facile, pour l'avoir deja faite c 'est un jeu d'enfant
maintenant pour arriver a la partie radio d'origine je ne sais pas vraiment comment on y accede.
si quelqu'un le sais je suis preneur
Pour demonter la partie superieure donc enlever la boite de rangement
il faut declipsser la garniture qui va entre les grilles d'aeration , introduire un couteau ou tournevisse plat dessous etfaire appui calmement c 'est juste des clips , enlever l'aeration centrale et la on a acces aux deux visses qui tiennent la boite de rangement
la retirer et voila le tour est jouer
la suite pour le dessous b'en par un qui sais....
Avatar du membre
BaimeW
Voiture : Mokka 1.4 T Cosmo Pack Essence BVA6
Message par BaimeW »
Je ne sais pas ce que cela vaut au niveau qualité etc... mais me parait pas mal du tout pour ceux qui n'ont pas de gps dans leur X1
http://www.ebay.de/itm/8-HD-Touch-Scree ... 2ec4bd4552 :Top:
Avatar du membre
tof15
Message par tof15 »
Ce n'est pas le dynavin en photo. Ils ont un seul modele qui s'integre entierement comme celui d'origine. Il vaut presque le double aussi. Bon noël à tous.
Avatar du membre
tof15
Message par tof15 »
chose promise...
Le Dynavin est monté durée 2 heures avec un peu d'expérience pour le démontage notament cela doit se faire en 1 heure.
Résultat: super outil.
Il s'intégre à merveille, on ne voit aucun fil.
connectique simple à mettre en oeuvre.
il y a un peu de démontage mais en tout et pour tout 4 vis: deux pour le rangement suppérieur, deux pour la clim
dans le luminaire : antenne gps, fm, et micro téléphone.
Dans la boite à gants usb et fil pour ipod ou iphone.
A gauche de l'ecran carte micro sd gps; à droite carte micro sd pour multimédia pour utilisation en audio ou pour lire des divx ou photos!
Qualité de son en main libre parfaite sensibilité d l'ecran géniale et il n'est pas trop loin, comme je le craignais.
Enfin enrésumé cout de l'opération 850€ mais outil génial et facile à monter
Avatar du membre
tof15
Message par tof15 »
Avatar du membre
tof15
Message par tof15 »
S’enregistrer
