Ce sera Dynavin pour le X1
- Ives
- Membre
- Voiture : BMW X1 SDrive 18D 150 septronic
Re: Ce sera Dynavin pour le X1
je vend mon ancien système GPS
a savoir un TOMTOM GO Live 1000 ainsi que la plaque d'origine bmw qui remplace le vide poche
voir photo
c 'était mon gps avant que je ne fasse l'upgrade vers le dynavin
tout est en état et fonctionnel
le support est celui qui est vendu pour fixer les gps garmin bmw , je l'avais retravaillé un peu pour y fixer le support du TomTom
ils s'allume et s'eteint automatiquement a la mise en route ou arret du contact, branchement effectuer sur la prise allume cigare par devant ou avec un adapteur par derriere
je demande 100€ pour le tout
[url=https://www.ma-bmw.com][img]ht ... .jpg[/img][/url]
voir photo
- Ives
- Membre
oui propre et net rien qui traine et pas de câble visible
en plus l'appareil est enlevable donc rien qui attire l'attention
- Membre expert
- Voiture : X3 M40i
Ives a écrit :je vend mon ancien système GPS
voir photo
mes compliments pour ta nouvelle installation.
en revenche, je ne suis pas du tout fan de ton ancien systeme.
en effet, j'utilise un simple gps, que j'ai placé comme le tien(ton ancien) mais j'ai conservé mon vide poche.
je ne vois pas l'interet de mettre le cache de derriere qui te le condamne.le x1 est tres pauvre coté rangement, donc autant les garder.
petite indiscretion, a combien t'es revenue l'installation?
- Ives
- Membre
l'installation du dynavin me coute 699 € TVAC achat du poste et frais de port, commandé l'après midi et reçu le lendemain.
- Membre expert
- Voiture : X3 M40i
ouai, ça fait quand meme tres envie tout ça...
Je viens d'acheter le dynavin dvn-x1 et j'ai deux problèmes:
1) où branche t-on le fil rose "parking"?
2) si on installe une caméra, exite-t'il un tuto ou au moins le cablage de cette camera? faut-il un relais?
Merci à tout ceux qui me répondront et bonne soirée aux autres...
Ca y est! je l' ai installé. 4 H pour tout faire.
Le soucis est que les commandes au volant ne fonctionnent pas et que la radio et les radars de recul ne s' affichent pas à l'écran.
Quelqu'un aurait-il la solution car je ne comprends et je deviens fou.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Ives
- Membre
-tu dois avoir oublier de brancher quelque chose si mes souvenir sont bon il y a un ou deux boitier noir que tu dois brancher sur les câbles (ils sont fournis avec l'ensemble)
chez moi tout fonctionne
- le fil rose il n'est pas nécessaire de le brancher , sur mon poste il ne l'est pas et je peux choisir dans le menu de l'appareil si je veux regarder une vidéo en roulant ou pas, dans les réglages du système il y a une ligne frein a main il suffit de la décocher et tu sais lire les vidéos
- concernant la camera de recul je ne l'ai pas achetée les lignes vertes jusque rouges qui s'affichent me suffisent
voila
regarde sur le plan qui est fournis avec le dvn tout les branchement sont expliqué( pas très riches en explications mais suffisant tu ne sais pas te tromper en branchant)
voila
- Ives
- Membre
Petit oubli de ma part
dans le cas du dvn x1 la radio ne s'affiche pas dedans, tu garde la radio d'origine
dans le cas d'une lecture de musique ou vidéo depuis SD ou USB tu dois mettre ta radio sur AUX.
Merci de ta réponse mais tout est bien branché.
Je ne vois même pas les couleurs de radar de cul dont tu parles...
Quant au plan de branchement fourni, il 'agit de celui d E46!!! donc ne correspond pas.
Si tu l'as, pourrez tu me le scanner et me le faire passer, cela serait bien sympa.
Merci encore de ton aide.
- Ives
- Membre
Ok je regarde a cela en rentrant du travail
- Ives
- Membre
As tu eu tous ces cables et accesoires avec le dvn
[url][/url]
[url][/url]
- Ives
- Membre
Les broches blanche vont a l'arrière du poste normalement tu ne sais pas te tromper
sur le gros câble tu as une broche noire, tu y branche le boitier qui se trouve en début de page sur l'image 1
tu branche ce que tu as besoin, donc l'antenne gps, l'antenne tmc, le micros, déport usb, pour ma part le reste je ne l'ai pas branché pas nécessaire a mon niveau.
le long fil jaune c 'est le permanent tu le branche en direct sur la batterie, il y a largement assez de longueur pour le faire
regarde aussi si tes gros connecteur sont bien enfoncé a fond derrière la radio et a l'autre extrémité du câble
c 'est du plug and play impossible de foirer
Merci encore à toi.
J'ai effectivement bien eu tous ces cordons.
Il va falloir que je redemonte tout pour vérifier si rien ne s'est débranché.
Par contre, à froid, il démarre trés mal: il y a le sigle BMW qui s'affiche et puis plus rien. Alors, soit j'enclenche la marche arrière et je reviens au point mort et alors l'écran principal s'affiche mais rien ne marche (ex: quand je clique sur navigation, navigation devient rouge mais rien ne se passe). Ou soit, je suis obligé de faire un reset (plusieur fois) avant que l' écran d'insertion du code s'afffiche et là tout fonctionne.
Bref, c'est gonflant.
Si on a une solution à m' apporter, je suis preneur.
Si quelqu' un a le plan de correspondance de chacun des fils électriques, je suis preneur.
Autre chose: si l'autoradio ne passe pas par le dynavin (pas d'afffichage spécifique), à quoi sert le branchement du fil d' antenne sur celui-ci?
Bonne journée.
Bonne journée.
- Ives
- Membre
La fiche d'antenne qui est sur le DVN ainsi que le fil qui est fournit avec sert au TMC (info traffic pour le gps) pas pour la radio
- Ives
- Membre
Concernant le plan j'ai eu le meme que toi E46 .
Je pense que tu as foiré quelque chose au montage si pas ton DVN a peut etre un soucis
as tu bien branché le fil jaune sur la batterie
Mon DVN démarre au quart de tour
- Membre expert
- Voiture : X3 M40i
en parlant de branchements, je me permet un petit HS.
Je possede un lecteur dvd integré a l'accoudoir central (accessoire bmw).
Quand je coupe le moteur, il se met hors tension.
C'est bien chiant quand tu fais le plein, que tu t'arretes pis*er ou tout autre bref petit arret.
Y a t il un branchement specifique pour qu'il reste allumé tant qu'il y a la clé sur la voiture?
- baggy01
- Voiture : X1 2.3XDRIVE LUXE BA
Se faire installer une sonde.... :geek:
Sans élégance du coeur, il n'y a pas d'élégance. YSL.
Juste 3 nouvelles questions sur mon dynavin dvn x1 qui ne démarre toujours
pas bien sur mon véhicule (utilisation obligatoire, plusieurs fois, de la
touche reset pour faire apparaitre le menu rouge...).
Est ce que la touche téléphone du volant fonctionne chez vous?
Est ce que la température de l huile et du moteur (ligne 1 et 3 de droite
de l obc) fonctionnent?
Est ce qu'en reculant, il t'apparait les 3 couleurs du radar de recul?
Merci pour votre aide.
Bonsoir à tous!
Tout nouveau sur le forum (bien que bmwiste depuis plus de trente ans) je viens d'acquérir un X1 2.0D Sdrive de 11/2011 en Allemagne et il ne dispose pas de GPS
Aide au parking avant - arrière :"oui"
ordinateur de bord:"oui"
Je suis donc très intéressé par ce Dynavin , que j'installerai avec l'aide d'une personne "très" compétente.
Mes seules questions "Y a t il des retours négatifs sur ce produit? Y a t il un autre modèle encore plus performant?"
En vous remerciant d'avance pour vos retours.
Bonne soirée
Jean-Jacques
Bonne soirée
Jean-Jacques
