Marche arrière et rétroviseur
- pasygayo
- Membre
- Voiture : X6 e71 35D
Re: Marche arrière et rétroviseur
On en apprend tous les jours !!
Jamais remarqué cette option avant de lire ce post, et en effet ça fonctionne nickel.
Oui, justement, quel rapport avec la boîte de vitesses automatique ?lycan a écrit :Peux tu me dire qu'elle est le rapport avec la boite auto ?
C'est que quelque soit la position du sélecteur de réglage des rétroviseurs, lorsque j'enclenche la marche arrière le réglage de rétroviseur droit ne bouge pas !
Si tu as une solution, je suis preneur.
Alors, si ça te fait rire, peux-tu m'apporter une solution ?Om10quebec a écrit :Haha ca m a fait aussi bien rire
Effectivement pas de rapport avec la bva
Pourquoi n'y aurait-il pas de rapport avec une boîte de vitesses automatique ?
- lycan
- Membre expert
Ces fonctions sont indépendantes l'une de l'autre , boite mécanique ou boite automatique ,seule la mâche arrière activera le basculement du rétro selon la position du commutateur , ensuite cette option n'est pas forcément dispo selon la gamme ou l'année du véhicule :welcom:
Merci pour ta réponse.
Je possède un x1 s18drive bva finition lounge de 2014.
Cette fonction de basculement du rétroviseur droit lors du passage de la marche arrière n'est pas activée sur ce modèle.
- captaincook
Sur les 7 BMW que j'ai possédées depuis 2002 (E46, E83, E53, E60, F20 et F31) , seules celles équipées de sièges électriques à mémoires possédaient un rétro droit qui s'incline en passant la marche arrière.
A condition de mettre le bouton de réglage gauche/droite du côté conducteur.
Les mémoires des sièges gardent aussi en mémoire les réglages des rétros extérieurs, ainsi que ceux de la colonne de direction quand celle ci est électrique.
Maintenant, je n'affirmerai pas que c'est la même chose sur les derniers modèles sortis.
Modifié en dernier par captaincook le 11 mars 2016, 16:28, modifié 1 fois.
- herve5121
- Membre bavard
- Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Mon X1 de 2009 n'a pas les sièges électriques mais il a le rétro qui bascule lors du passage de la marche arrière
- mrj
Comme déjà indiqué par plusieurs personnes, c'est une option (incluse au dessus de la finition d'entrée de gamme en général, il me semble). De mémoire sur les finitions Lounge (en série 3 Fxx), c'est une option avec les rétro électrochromes rabattables électriquement. Donc possible que ça puisse être post-équipé (voire juste codé ?) assez simplement.
- Membre
- Voiture : BMW X1 E84
Content que mon post ait pu servir à d'autres personnes.
Je précise juste que mon véhicule n'est pas équipé des rétroviseurs rabattables électriquement, mais qu'il a bel et bien cette option.
- bowiepop
- Débutant
- Voiture : BMW X1 sDrive 1.8d
Oui, merci sur mon sDrive 1.8d de 2015, ça fonctionne, mais je n'avais pas fait attention au mode on et off du bouton droite/gauche de réglage.
"Le temps, c'est comme une voiture sans frein, et savoir s'en servir est une fierté."
viewtopic.php?f=25&t=24958
C'est quelle finition ?
- bowiepop
- Débutant
Je ne sais pas si elle porte un nom. Ce n'est pas un M, et l'intérieur est sobre avec sellerie en tissu, le vendeur m'avait montré un modèle supérieur avec intérieur cuir, en xDrive.
Ci-dessous l’équipement du X1 18d 143 cv :
Boite automatique 8 vitesses
Sièges tissu sport
Volant multifonctions
Déclenchement des phares automatique
Détecteur de pluie automatique
Radar de stationnement AV et AR
Caméra de recul
Phares halogène
Préparation téléphone Bluetooth
Connectivité USB et AUX
Autoradio Bmw Professional écran LCD 6,5’’
Climatisation automatique bi zone
Rétroviseurs intérieur et extérieurs électro chromes (anti éblouissement)
Barre de toit en Aluminium satiné
Jantes en alliage léger 17’’
Sièges tissu sport
Caméra de recul
Phares halogène
- 123yoanng
- Voiture : BMW X3 E83 2.0D 150cv 2005 + BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006
Salut à tous,
Je déterre un peu le sujet.
Je possède une BMW X3 E83 3.0sd 286cv.
Je possède des rétroviseurs électriques et lorsque je mets la marche arrière, mon rétroviseur se déplace.
Mais pas vers le bas, il se déplace de gauche à droite comme vous pouvez le voir sur la vidéo:
Avez-vous déjà connus ce genre de problème ?
Merci pour votre aide.
