Accès confort ne fonctionne plus
- herve5121
- Membre bavard
- Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
L'accès confort ne fonctionne plus sur aucune des poignées
Il faut déverrouiller à l'aide des boutons de la clé
Ce qui est bizarre, c'est que le véhicule démarre normalement alors qu'il n'y a pas d'emplacement sur le tableau de bord pour la clé (donc elle est forcément reconnue pour activer le démarrage)
Donc pile ou pas ?
Si c'était la pile,alors pourquoi ça ouvre avec les boutons et ça démarre?
J'ai regardé dans le menu de l'iDrive et pas de neutralisation ou activation de l'accès confort pour voir si cela avait été involontairement désactivé
Donc pile ou pas ?
- Voiture : X3 2.0d - F25 - Exclusive
Re: Accès confort ne fonctionne plus
Est-ce que ce probleme se produit à différents endroits ?
Il me semble avoir lu là mésaventure de quelqu'un qui a garé sa voiture à côté d'une ambassade qui a des brouilleurs qui interfèrent avec le signal.
- herve5121
- Membre bavard
Ça arrive dans différents endroits et ça fait pareil avec la deuxième clé
Et pas de défaut à l'ODB
- klawal
- Equipe de modération
Tu as vérifié les fusibles ?
Et la télécommande fonctionne?
- Voiture : BMW X3 35i xdrive (F25) / Honda Civic 2016 berline (Canada)
Bizarre, dans le guide, ils disent qu il peut avoir un dysfonctionnement a cause de Telephone portable, ligne haute tension, antenne etc ....
Soit ton telephone est radio actif ...
Est ce que ton auto est encore sous garantie ?
- Davidcentrale
Des clients de modeles PSA ont testé la méthode suivante.
Debrancher la batterie. Puis la remettre pour reinitialiser les calculateurs. Et ça avait résolu le probleme.
Verifier avant que debrancher la batterie n'a pas d'autres conséquences toutefois.
+1 OM10Quebec. Quand la clé est juste à côté de mon téléphone, l'accès confort ne fonctionne pas systématiquement.
- herve5121
- Membre bavard
Sans téléphone à proximité c'est idem
J'ai entendu dire que débrancher la batterie, ça pouvait causer des problèmes alors je ne me risquerai pas
Le véhicule sort de carrosserie pour un remplacement par choc/haillon
L'accès confort ne fonctionne plus ni sur haillon,ni sur portières
Essuie/lave glace arrière fonctionnent
Sur la facture je vois qu'une serrure de coffre à 50€ a été remplacée
Alors est-ce lié ?!!!!
Et l acces confort du hayon march t il ?
- herve5121
- Membre bavard
Et bien non,comme les autres portières
- klawal
Effectivement, je commencerais à chercher de ce cotéherve5121 a écrit :Sur la facture je vois qu'une serrure de coffre à 50€ a été remplacée
- herve5121
- Membre bavard
Une reprog a réglé le problème
Je ne trouve pas normal que BMW ayant fourni les pièces n'ai pas communiqué l'info à la carrosserie
