vidange boite a vitesse manuelle
bruno20
Voiture : x1 sdrive 2L
Message par bruno20 »
Bonjour, heureux possesseur depuis peu d un x1 sdrive 163 et apres avoir parcouru le forum rien trouve sur :
vidange
le type huile ok pour ll04 mais laquelle 0w30 /5w30 je pense mettre de la castrol
rien sur la vidange de la boite 6 manuelle personne ne la fait ??? si oui quelle huile ???
petite precision je suis un passionné extreme
la voiture a une garantie bmw 1 an car achetée chez un concessionnaire bmw donc chez eux etc mais en préventif de la prochaine dans 30000 je vais faire une intermediare avec filtre gasoil et huile
sur tout mes vehicules je fais tous les filtres et fluides tous les 10 000 kms je sais ca sert a rien mais c est pas grave du mal ca en fait pas
je faisais ca sur ma lna citroen ma premiere voiture et depuis ca dure
merci de votre attention et repose pour la boite manuelle et type d huile
Avatar du membre
Re: vidange boite a vitesse manuelle
A priori pour le carter de boite, il te faudrait de la BMW MTF-LT-5 (3 litres pour assurer) ;)
Bon entretien :Top:
bruno20
Merci. J oubliais pour le pont Quelq un a déjà fait??
Avatar du membre
La SAF-XO ayant été arrêté depuis avril 2015 (CASTROL n'étant plus commercialisé par BMW)
Il faut la remplacer par la Hypoid Axle Oil G1
bruno20
T es une bible puisque j y suis t as pas les quantités en tête
J ai pas encore reçu ma rta merci
Avatar du membre
Malheureusement pas ces données :oops:
Table sur 2 litres (de toute manière jusqu'à débordement pour la boite et pont).
:arrow: http://www.etk.cc/
bruno20
merci du liens
comment je fais pour connaitre mon modele
x1 sdrive 10/2012 2.0litres diesel 163cv
merci
Avatar du membre
Soit en manuel (donc en choisisant série,model,motorisation)
Soit en entrant le N°VIN (case E sur carte grise) automatiquement tu sera redirigé vers le catalogue dédié a ton véhicule.
:D
S’enregistrer
