Vibration.
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Vibration.
Message par Gasttton »
Sur tes arrières été actuel, il reste 10% ou ils sont seulement usé à 10 % ?
Si je comprend bien et qu'ils sont presque mort, comme dit plus haut par Outlander, je changerais les deux arrières et ferait faire une géo complète ;)
Avatar du membre
herve5121
Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Re: Vibration.
Message par herve5121 »
pneu38 a écrit :
Salut, j'ai remonté les deux neige a l'avant et j'ai toujours les vibrations,le monteur me dit que c'est peu etre comme sur 4x4 ,il faut monter les 4 pneus neuf sur le vehicule.il faut une usure identique.
Évidemment, si xDrive,c'est 4x4!
Je ne comprends pas...
Il a ce raisonnement et il ne monte que deux pneus neige à l'avant ?!!
À quoi bon faire comme ça ?
Repartir d'une feuille blanche,oui mais pas tout dans le désordre
Si avant avec les 4 hiver,il n'y avait pas ce problème, il faut repartir de là
Bon après, je suppose que d'enchaîner les montages et démontages + achat de pneus bas de gamme pour essayer,tout ceci à un coût et pas mal de temps de perdu
J'aurais essayé de voir pour me faire prêter un jeux de roues dont je sais qu'il ne remonte pas de défaut sur son véhicule habituel
Ça évite les montages équilibrages ou les possibilités qu'un pneu soit mal mis en place sur sa jante comme cela m'est arrivé
Une fois j'avais fait également monter des pneus et le monteur avait normalement utilisé le seul écrou conique qui maintient la jante sur l'equilibreuse par le trou central
C'etait du 18" (sur mon ex E91 sDrive) et lorsque j'ai récupéré le véhicule il vibrait pile entre 100 et 120km/h
Il a repris les 4roues sur l'equilibreuse avec une platine à 5 goujons pour rééquilibrer et le phénomène a disparu
Alors hasard ou pas ?
Avatar du membre
herve5121
Re: Vibration.
Bon alors, le problème est résolu ?
pneu38
Voiture : BMW X1
Re: Vibration.
Message par pneu38 »
Salut, je viens de faire le para , toujours pareil,par contre le gars a vu une roue qui ne tournée pas droite,voilée,mais pas sur que cela vienne de là,je voir si je trouve une carrosserie sur grenoble qui dévoille les jantes.
Avatar du membre
herve5121
Re: Vibration.
Pour dévoiler les jantes, c'est une affaire de spécialiste
Pas sûr que tu trouves facilement auprès de chez toi
Sur le net,pourquoi pas,comme ici pas loin de chez toi
http://www.canli-automobiles.fr/jantes-alu/
Mais quelle est l'ampleur de la déformation ?
J'ai expliqué plus haut que j'en avais une qui avait un très léger plat mais rien d'alarmant
Je parle d'une déformation axiale
Après, tu as peut-être une déformation radiale
Qu'as-tu exactement ?
Et tu as remonté 4 pneus identiques (hiver ou été) ?
pneu38
Voiture : BMW X1
Re: Vibration.
Salut, oui remonté les 4 neiges ,j'ai juste une legère vibration a 85 km/h après en dessous et au dessus elle disparais ,quand on regarde la jante tournée elle va de droite a gauche c'est leger ,par contre en descente au freinage la vibration est plus forte mais toujours a la meme vitesse.
Avatar du membre
herve5121
Re: Vibration.
Ha oui ! Effectivement, c'est peut-être de là que vien le problème
À priori axial comme moi,pas gênant
Mais radial plus embêtant
Et c'est sur une roue avant ?
Tu le ressens dans la direction ?
Lorsque j'avais mes pneus mal placés sur les jantes avant, ça vibrait dans la direction
pneu38
Voiture : BMW X1
Re: Vibration.
Oui sur la roue avant droite,oui je le ressens bien quand les pneus sont froid,après un peu moins.
S’enregistrer
