Vibration.
- herve5121
- Membre bavard
- Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Re: Vibration.
Outlander,toi qui est connaisseur, il a le droit ou pas ?
Ce sont de véritables jantes de M3 type 219M
Le type a revu le châssis de fond en combles,un vrai karting
Le sujet dans son intégralité (un malade ce gars !)
http://www.forum-auto.com/tuning/voitur ... 385793.htm
- Outlander 68
Re: Vibration.
Tu es monté encore en pneumatique hiverJ'ai passé le véhicule il y a 15jrs au contrôle technique, le gars n'a pas disséqué les jantes,à peine regardé les dimensions de pneu,(qui sont les bonnes) juste regardé la correspondance de pression des pneus sur l'étiquette dans la portière (il m'avait fait rentrer avec lui dans le bâtiment) pour vérifier
C'est bien là le sujet
Oui en monte été le contrôleur n'y verra malheureusement rien (contrôle des pneumatiques uniquement)
On s'écarte du sujet pneu38 à une monte origine BMW pourvus pour son véhicule en 18" asymétrique et monté en été en sortie d'usine.
En monte été pas de problème.
En monte hiver problème il remarque des vibrations.
Il change donc de pneumatique à chaque saison sur ces mêmes jantes
Comme en monte hiver l'asymétrique n'est pas permise/homologué sur X1 E84 il est donc logique de privilégier cette piste avant tout.
Afin de répondre au plus juste à la demande de pneu38
...que veux tu négocier,il a fait une erreur (ce n'est pas le premier et certainement pas le dernier a faire une erreur en pensant à bien) pourquoi ne pas l'accepter,l'assumer et revenir sur la réalité du montage de pneumatique hiver compatible,pour sa sécurité et celles des autres.
Par soucis d'économie certainement Pneu38 pensait "si j'ai des pneus été de cette taille...la logique voudrait que je reprennent les mêmes tailles pour l'hiver"
Logique,malheureusement non justement puisque en monte hiver ce montage n'est pas proposé.
Je ne comprends pas ce qui te dérange ou ne comprends pas sur ce point aussi logique.
N'as tu également pas de manuel d'utilisateur ou de plaquette correspondance des pneumatiques apposé sur ton X1...qu'en penses tu justement et pourquoi faire autrement que ce qui est homologué
- herve5121
- Membre bavard
Re: Vibration.
Je n'ai pas cherché délibérément a faire autrement que ce qui est homologué
Effectivement il y a une monte homologué en pneus hiver mais franchement je ne savais pas qu'il était "rigoureusement" interdit de monter des pneus hiver aux mêmes dimensions que les pneus été
Finalement erreur d'interprétation de l'étiquette
Mais je ne dois pas être le seul à ne l'avoir pas compris de cette façon
J'avais des jantes qui se montent en place
J'ai juste eu à les équiper de pneus aux dimensions sans chercher midi à quatorze heure
Étant à priori en infraction ,honnêtement je ne vois pas où est le problème
Au contraire, je me sans plus en sécurité équipé de la sorte
Que mon épouse en F20 pour qui j'ai acheté le pack roues hiver BMW spécialement adapté pour ce véhicule
Sauf qu'avec, elle ne se sent absolument pas en confiance car le véhicule campé sur ses petites roues est sans arrêt entrain de chasser au moindre changement de direction lorsque la chaussée est humide
Roues neige homologuées pour la neige mais sécuritaires que sur la neige c'est à dire 10% du temps et 90% du reste,c'est la peur au ventre qu'elle prend le volant
Elle m'a donc poussée à remettre les roues été le plus rapidement possible
205/16" pour les hiver et 225 av et 245/18" ar pour les été
Je comprends aisément que pneu 38 ai fait au plus simple, c'est à dire des pneus hiver aux dimensions été sur son unique jeu de jantes,d'une pour le coût et de deux, il ne savait certainement pas que c'était interdit
- herve5121
- Membre bavard
Re: Vibration.
"En monte hiver problème il remarque des vibrations."
Et bien justement non,si tu relis le premier sujet : en pneus hiver c'est bon et c'est avec les été qu'il a les vibrations
Erreur d'interprétation !?
Je ne joue pas au rebel borné, c'est juste ma façon de voir les choses et je ne pense pas être un danger public pour les autres ou pour moi même
Bon en espérant que le jour où je te repasserais une commande, tu ne m'en tiendra pas rigueur
Bonne continuation et désolé pneu38 pour le hors sujet
- P@t
Re: Vibration.
hervé5121, je viens de parcourir le fil du lien que tu as partagé, ce gars et son X1: juste un grand malade (au sens le plus agréable du terme), il semble maîtriser son affaire, j'ai lu attentivement toutes ses modifications et la réflexion les précédant On aime ou pas, mais sa passion est énorme.
Juste un petit bémol, il déclare que la BT accepte de bons écarts de diamètre, et là j'ai tout de même un fameux doute. Quant au "Performance contrôle" dont il parle en option
[fin du HS]
[fin du HS]
- herve5121
- Membre bavard
Re: Vibration.
Exact',j'admire la maîtrise technique du gars,son sujet m'a bluffé
Comme un pilote pro qui sait régler un vehicule (moteur/châssis) en faisant du testing,il ressent ce qui ne va pas et sais sur quoi agir pour l'améliorer
Effectivement la boite de transfert qui accepte de grosses différences de diamètre, je ne me risquerai pas car mécaniquement c'est pas logique
Enfin pour moi,logiquement la différence de diamètre entre avant et arrière est plus importante à respecter (BMW demande de remplacer les pneus par 4 en xDrive ) qu'une monte hiver asymétrique
S'agissant du "performance contrôle" c'est très efficace et vraiment bluffant
J'ai cette option et depuis que j'ai lu son sujet j'ai changé ma façon d'aborder les rond points
Déjà que je ne freine pas beaucoup (120000km plaquettes d'origine)
Je freine encore moins,je ne fais que tourner le volant,le véhicule fait le reste et il le fait bien
Ça lui confère une excellente maniabilité sur les courbes vives et rapides changements de direction , ça le rend plus dynamique,plus vif comparé aux autres véhicules de même gabarit et c'est très sécurisant
Désolé, on s'éloigne encore du sujet mais cette discussion est intéressante
- Outlander 68
Re: Vibration.
Pas de soucis Hervé,c'est moi
Pneu38 lors de l'achat en 2015 était ce les jantes d'origine monté sur le véhicule.
Peut tu confirmer avec le VIN que ton model est bien équipé d'une monte asymétrique 322 et non d'un pack hiver 322 en sortie d'usine
Ceci pourrait également expliqué ce désagrément.
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
Re: Vibration.
Y a quand meme un bémol quant à l'utilisation des montes hiver et été sur les dimensions d'origine.
Aucun texte de lois interdit de rouler en pneus hiver toute l'année.
En prennant le cas des pneus hiver Vredestein hiver qui à partir de 18 pouces par exemple sont produit en indice W ou Y, les dimensions et indices sont respectés.
J'ai maintenant ma centrale pneus depuis plus de 10 ans. Je suis au trois frontieres BE-LU-FR sur 15 kms. Sur 10 années, je n'ai jamais eu de cas de personne refusée au CT pour un soucis de pneus hiver et/ou par rapport au indices de vitesse.
Une monte hiver (M+S) est soit celle stipulée sur l'étiquette dans l'entée de porte ou celle des pneus monté à l'origine sur la voiture.
Donc le CT ne recallera jamais une monte hiver mixte si elle est la meme que celle des penus été d'origine.
- Outlander 68
Re: Vibration.
Pas d'accord Gastton
Si la monte n'est pas spécifié pour le véhicule elle n'est dans ce cas pas homologué.
Donc pas besoin de texte de loi il suffit de relire son étiquette d'homologation ou d'ouvrir son manuel d'utilisateur.
Au même titre que l'étiquette de la trappe à essence et son étiquette...aucun texte n'interdit de verser du diesel dans le réservoir d'une motorisation essence et vice et versa...quand bien même certain ce trompe
Dans le cas du X1 E84 si, le CT devrait être avoir une contre visite.Donc le CT ne recallera jamais une monte hiver mixte si elle est la meme que celle des penus été d'origine
http://www.tnpf.fr/pdf/pratique/VP_14.pdf
Sur la base de données techniques OTC intégrée dans le logiciel de contrôle. La (ou les) monte(s)Dimensions inadaptées :
- Montage non concordant avec les données constructeurs ou non compatible avec les règles de transformations.
d’origine (déclarée lors de l'homologation) s’affiche(nt) lors de la saisie de la carte grise en fonction du
type mines.
- Gasttton
Re: Vibration.
Je parle de texte de lois car vous etes trop " à cheval " sur certaine chose alors que de plus, il y a des tolérances légales appliquées par les CT.
Prenons le cas d'un véhicule livré à la base avec des pneus en Y. Si on monte du W, tu me diras que ce n'est pas homologué car ce n'est pas indiqué sur les papiers alors que cela passe au CT sans problème. Meme si inférieur, l'indice est largement suffisant.
Autre exemple, quand j'ai eu ma 4GC, j'ai demandé qu'ils me la livre en pneus hiver. Cela n'a pas été fait pour une seule raison, c'est qu'il n'y avait pas les pneus arriere en stock. Si ils les avaient trouvés, elle aurait été livrée neuve, de la part d'une concession avec du 225 devant et 255 à l'arrière.
Tu parles d'homologation, de papiers, de CT qui devrait avoir contre visite, bref, c'est tout à ton honneur
Je fais plus de 5000 véhicules par ans et j'ai les trois frontieres à 15 kms à la ronde.
Des changements d'indice de vitesse ou des montes mixte hiver, j'en fait tout les jours en périodes hivernale.
Je n'ai jamais eu un seul client recallé au CT, ni jamais vu le moinsre expert dans ma boutique car il y a eu un probleme sur un des véhicule sur lequel j'ai travaillé.
Je précise également que je ne fais rien d'illégale bien sur, des que ca quitte les tolérances, je refuse immédiatement.
Je ne veux pas faire de cette discution un concour de tu as ou j'ai raison bien sur
C'est que il y a la théorie sur papiers et en reàlité c'est peut etre différent tout en restant légale.
- Outlander 68
Re: Vibration.
Si sur ta 4GC tu aurais voulus être monté en pneumatiques hiver en 18" cela aurait été automatiquement une monte au carré...ils ont certainement dû te le proposer...Autre exemple, quand j'ai eu ma 4GC, j'ai demandé qu'ils me la livre en pneus hiver. Cela n'a pas été fait pour une seule raison, c'est qu'il n'y avait pas les pneus arriere en stock. Si ils les avaient trouvés, elle aurait été livrée neuve, de la part d'une concession avec du 225 devant et 255 à l'arrière.
Quand tu dit "qu'il n'y en avait pas en stock" il fallait comprendre pas possible pour ce véhicule (monte asymétrique en monte hiver)...ce qui revient au final au même (par ce que du stock BMW en 255/40 R18 hiver existe mais pas prévus pour la 4GC)
Le protocole BMW est le même pour tous peut importe la région
De part BMW tu n'aura jamais la possibilité de faire monter ce type de montage asymétrique en pneumatique hiver
Egal si France/Allemagne/Belgique...
Du coup en monte hiver tu as quoi pour cette saison
les tolérances sont basés sur des valeurs théorique à default d'une homologation officielle dont tu retrouvera les valeurs en monte compatible été/hiver dans ton manuel d'utilisateur également.
- Gasttton
Re: Vibration.
Non non, il y avait bien pénurie des pneus arrières car je n'en ai moi meme pas trouvé .
Pourtant, il en existe bien chez Bridgestone et Pirelli des pneus pour la 4 GC mais aucune des deux marques ne pouvaient en fournir, tout les stock que ce soir en direct ou en centrale d'achat étaient à zero.
Re: Vibration.
Salut, j'ai remonté les deux neige a l'avant et j'ai toujours les vibrations,le monteur me dit que c'est peu etre comme sur 4x4 ,il faut monter les 4 pneus neuf sur le vehicule.il faut une usure identique.
- Outlander 68
Re: Vibration.
Plausible si Xdrive mais si Sdrive j'en doute.
T'est il possible de me communiquer le VIN en message privé (Numéro VIN case E sur carte grise) uniquement à titre d'information.
Re: Vibration.
oui c 'est X drive ,VN envoyé.
- Outlander 68
Re: Vibration.
oui Xdrive
Si problème identique pneus hiver puis été
Puis encore la monte bas de gamme neuf été.
(3 trains différents avec même résultat)
Est ce que racheter encore un nouveau train règlera le problème...mise à part alléger le porte monnaies de centaines d'euro.
La monte été origine est elle vraiment usée (train avant/arrière) combien de mm
La monte hiver usure (train avant/arrière)
La monte bas de gamme neuf usure avant/arrière
La vibration peux peut-être venir d'autre part.
Parallélisme déjà effectué
Pas de jeu biellettes /rotules
Re: Vibration.
Re,
La monte été origine est elle vraiment usée (train avant/arrière) combien de mm oui 50% av et 10% ar
La monte hiver usure (train avant/arrière) Mème KMS 80%
La monte bas de gamme neuf usure avant/arrière neuf a l'avant ,presque hs a l'arrière
Parallélisme déjà effectué Non la semaine prochaine.
Pas de jeu biellettes /rotules Controle fait ,aucun jeu.
- Gasttton
Re: Vibration.
Tes différences d'usures ne sont pas la pour nous aider à avancer dans ton problème .
Mais une bonne géo pourrait aussi régler le soucis (Sans etre sur à 100% non plus)
J'ai pas trouver le kilometrage de ta voiture dans le fil de discussion. elle a conbien de kms ?
As-tu deja fait une geo depuis que tu l'as ?
Tu l'as achetée neuve ?
Modifié en dernier par Gasttton le 26 juil. 2016, 12:56, modifié 1 fois.
- Outlander 68
Re: Vibration.
La logique dans ce cas un nouveau train pour l'arrière devrait arranger la chose
Re: Vibration.
Elle a 102000 kms ,non,je l'ai acheter d'occasion,jamais fait de para .
