Repérage des fils pour attelage
lore
Voiture : BMW X3 (E83)
Message par lore »
Bonjour à tous
après maintes et maintes réflexions ,je me suis décidé à acheter un attelage remorque ,car j'ai des travaux a effectuer dans une maison secondaire , et une remorque me sera d'une grande utilité . Mon choix s'est porté sur ce site :
http://www.attelage-remorque.com/attela ... hase-1.htm
et j'ai opté pour le westfalia , démontable sans outils et sans découpe du pare choc .
Pour l'alimentation du faisceau j'ai pris le relais pour véhicule multiplexé :
http://www.attelage-remorque.com/media/ ... ic-V7.html
Ma question est : pouvez vous me dire d'après les couleurs de fils qui se trouvent à l'arrière de mon X3 , partie gauche à quoi correspondent ils ?
J'ai essayé avec un tournevis testeur en faisant marcher un clignoteur , mais ce n'est pas évident car je trouve 2 sources !!!d'arrivée quelqu'un peut il m'aiguiller .Merci
mmomi1
Voiture : BMW X3 Luxe 2007, Porsche Boxster, DS3, Samba GrA, Visa...
Re: Repérage des fils pour attelage
Message par mmomi1 »
Bonjour Lore
J'ai fait le branchement il y'a 3 ans sur mon X3 2007.
J'avais gardé ces repères et ça marche
Feux à gauche:
STOP Noir/Vert (ou Noir/bleu)
CLIGNOTANT GAUCHE Bleu/Vert
VEILLEUSES Gris/Violet (ou marron/gris)
Feux à droite:
CLIGNOTANT DROIT Bleu/Marron
Faisceau de câbles à droite qui arrive d'en haut et se dirige vers l'avant.
ANTI-BROUILLARD Jaune/Noir
+ Permanent directement sur batterie
Amuse toi
MM
Pourquoi être simplement assommant, quand, avec un petit effort, vous pourriez être insupportable O. Wilde
lore
Message par lore »
Bonjour mmomi1
Grand merci pour ta réponse ,je crois qu'avec tes renseignements ,je vais m'en sortir . Pour l'instant je n'ai pas encore attaqué le montage ,je suis en phase de réflexion afin de ne pas me planter . Pour le fil des antibrouillards je ne savais pas qu'il fallait le capter ailleurs , par contre pour les feux de recul comment ça marche ??
mmomi1
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
J'ai pas souvenir d'avoir croisé du regard : remorques , caravanes , plateaux ... pour VL , munis de feux de recul :roll: Apres il se peut que ma vue me joue des tours :|
mmomi1
Et pourtant!
chelloisangles
Voiture : AT 220i
: Mouhah: Je ne souhaite à personne cette manœuvre ! :affraid:
lore
Message par lore »
Merci encore mmomi1
Avec ces liens qui expliquent clairement comment procéder , je vais bien m'en sortir je pense :D
Quant au recul " je croyais que ça existait :oops: "
Bonne journée à tous :)
lore
Message par lore »
on m'a peut être pris pour un illuminé lorsque j'ai demandé ou se branchaient les feux de recul , mais à lire le schéma de montage du relais pour véhicule multiplexé ,et bien il y a un fil ( couleur gris ) qui doit y être affecté :)
chelloisangles
Voiture : AT 220i
:NonNon: J'e n'ai jamais douté du sérieux de ta question ;) J'ai bien remarqué aussi ce fil gris dédié aux feux de recul :accord:
Je pense simplement qu'il ne doit pas être raccordé ! Je n'ai jamais vu de blocs feux de remorques ou autres pour un VL munis de FdR :roll: Sur des
semie remorques :accord:
Tu tractes quoi avec ton X3 ?
lore
Message par lore »
Donc 1 fil de moins a raccorder ,ça gagnera du temps :) :)
je tracte une remorque tout simplement !!
Merci pour ton intervention .
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Bon câblage ;)
lore
Message par lore »
Bonjour à tous
C'est fait , l'attelage est monté et les fils raccordés cela ne m'a pas pris trop de temps ,car j'avais bien étudié le problème avant :D .
Très satisfait du rendu car une fois le crochet enlevé par un simple bouton à tourner avec clé de sécurité , c'est comme s'il n'y avait pas d'attelage .
Voici quelques photos :
Il n'y a plus qu'a essayer avec la remorque , pour le branchement électrique pas de soucis non plus avec le boitier pour véhicule multiplexé :D :D
Merci à tous pour vos réponses concernant les petites questions que je me posais :!:
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Tres beau boulot :Top:
En fait c'est le même crochet que le mien en monte BMW ;)
lore
Message par lore »
MERCI :D
A
Ascott
Voiture : BMW X3 G01
Message par Ascott »
Juste pour info, sur certaines plateformes porte-vélos, les feux de recul sont présents... et ça marche ;)
cacane34
Message par cacane34 »
Pascal
stiphan
Voiture : BMW X1 25D M SPORT 2017
Message par stiphan »
Je viens de monter le mien un thule, démontable sans outils et faisceau spécifique Jaeger. J'ai mis quatre bonnes heures...
Pour la partie mécanique pas de soucis. Mais pour passer le faisceau spécifique c'est du sport. Il faut demonter quasiment tous les revêtements du coffre et en prime passer un fil jusqu'à un boîtier sous le volant.
Le faisceau indique désactiver le pdc lorsque une prise de remorque est branchée. Bref gadget mais ça fait une install identique à bmw.
Enfin tout ça pour dire, que le site Jaeger, le schéma électrique du x3 est dispo pour ceux que ça pourrait aider.
Je trouve juste dommage qu'avec tous ses attelages on perd la possibilité de monter le crochet de remorquage... Je suis pas sur qu'on puisse monter une barre de remorquage sur un attelage ?
N
Nico44320
Voiture : Bmw x3 2ld 150cv pack sport
Message par Nico44320 »
Bonsoir . Serait il mossoble que tu m envoi une photo des res branchement de faisceau? Tu a raccorder les masse ou ? Cordialement
