une clé à pipe de 8
une clé à pipe de 12
un tournevis cruciforme
une pointe pour les rivets
avant:
environ 2h00 de boulot..
kit marche pieds :
enlever les 2 clips du tour de roue arrière avec une pointe
déposer les 7 rivets de l'enjoliveur (flèches rouges )et la vis de 8 qui se trouve à l'arrière à l'extrémité (flèche verte)
il suffit d'appuyer à fond au centre du clips et le petit bâtonnet tombe.. en tirant un peu sur l'enjoliveur les rivets sortent.
déclipser l'enjoliveur de ses 11 clips blancs en tirant dessus vers vous
dévisser les 10 vis de 12 du renfort en ABS
visser le nouveau renfort avec le marche pied
retirer la plaque alu (3 petites vis cruciforme) c'est important pour pouvoir installer le nouvel enjoliveur sans souci
riveter le nouvel enjoliveur avec les rivets fournis
remettre la plaque alu (3 vis cruci )
et clipser la petite baguette noire en dernier en vérifiant que la plaque alu est en bonne position..
j'avais revissé la plaque alu sans bien vérifier qui était mal positionnée ..
il y avait un jour d'un coté . du coup, j'ai du tout redécliser
pour la baguette noire il faut bien appuyer dessus pour qu'elle se clipse
et voilà le résultat après :
