Claquement en tournant à gauche
- yopsolo
Re: Claquement en tournant à gauche
J'ai connu ce problème sur un Volvo XC90 suite au fendillement des soufflets de protection. Le jeu provoqué dans les rotules de la barre antiroulis engendrait des claquements dans les virages mais surtout sur mauvaise route.
- Membre bavard
- Voiture : BMW X3 258 ch
Cherche pas a comprendre , change tes 2 biellettes de renvoi de la barre stab, et terminer ton bruit !!!!
- Voiture : BMW X3 E83 2.0D BMW E36 325i cab
Oui je pense que ça doit être ça, mais le mécano qui a regarder sous la voiture aurait quand même pu le voir !!
- Membre bavard
Pas forcement, car tout est en appuie !!!
Alors que la roue délestée , tu le décele plus facilement....
Oui c'est vrai que par rapport au symptômes de départ il cherchait pas forcément de ce côté là, moi non plus je ne cherchais pas de ce côté c'est quand j'ai étendu mais recherche aux ressorts pour voir s'ils étaient intact que j'ai vu cette bielette sans soufflet et je me suis demandé comment j'avais fait pour pas la voir dés le départ !
Salut je suis rentré sans soucis les bielettes n'ont pas bougé et sur l'autoroute je n'ai ressenti aucun claquement, par contre l'abre de transmission fait de plus en plus de bruit et ça vibre de plus en plus et ca c'est plus grave que de simple bielette a 20 euros !
- PDD
regarde le flector de transmission pour commencer.
Oui j'avais commencé par là, mais malheureusement c'est bien l'arbre qui a un soucis il y a du jeu sur le croisillon de cardan. Le flector est comme neuf, je me demande même s'il n'a pas deja été changé par l'ancien proprio !
Je viens donner quelques nouvelles, alors l'arbre de transmission à arrêté de faire du bruit quand les températures sont redescendu ! Donc j'y touche pas pour l'instant, j'ai changé les bielettes de barre stab mais malheureusement ça n'a rien changé c'était de pire en pire jusqu'au jour où elle s'est mise à claquer en démarrant et en coupant le moteur ! Je connais bien ces symptômes mais pour moi c'était impossible car les silent blocs moteur sont neufs, ils ont été changés au moi d'avril et on fait à peine 5000 km. J'ai quand même mis la voiture sur un pont, et la j'ai découvert autours du support moteur côté conducteur de l'huile un peu partout ! En approfondissant mes recherches je me suis rendu compte que le support moteur neuf (de marque corteco) a explosé il s'est vidé de son huile !
L'origine de mon problème etait la, maintenant je sais pas quoi faire, un support est il garanti ? J'ai déjà envoyé mail à yakarouler mais toujours pas de réponse !
Le probleme cest qu'ils vont certainement te dire que cela vient de ton montage... Les pièces BMW sont certes plus chere ( vraiment beaucoup) mais il est vrai que la qualité s'en ressent.
En espérant que tu puisses arriver à te le faire échanger.
Je viens de recevoir un mail de Yakarouler, où ils m'expliquent la procédure de retour produit. J'ai juste les frais de port à ma charge, ils me proposent soit un avoir soit un échange. Je vais leur renvoyer on verra bien, de toute façon j'ai remis celui d'origine et tout est ok donc j'aî rien à perdre !
- Outlander 68
Intéressante cette panne,félicitations pour la recherche et découverte
As tu encore la référence CORTECO
Compatibilité certaine
Lors du changement en concession BMW change également les 2 vis ASA ainsi que l'écrou bride sur chacun des supports.
Sont-ils également fournis
La référence corteco c'est : CORTECO 80000702 et pour la compatibilité je penses qu'il n'y a aucun risque ce support est tellement spécifique qu'il ne se monte que sur e83, et non aucune vis n'est fournie avec le support Corteco.
- Outlander 68
Ok référence semble correct (coté gauche pour X3 20d + LCI)
Si cela peut t'aider a appuyer la demande auprès du site vendeur.
- Vis ASA 07129904088 (2 vis)
- Ecrou à brides 07119904670 (1 écrou)
Il y en a aurait pour moins de 4 euro/coté
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectG ... 2113421299
L'ancien proprio de mon x3 e83 avait ce problème.. il a du changer la chaîne de la boîte à transfert.. plus de problème.. si ça peut aider..
