Température extérieure aberrante
- Voiture : X3 E83 2.0D 2006
Depuis hier soir, la température extérieure de notre X3 affiche des valeurs aberrantes (35°C par exemple cet après-midi, je sais que l'hiver est hyper doux, mais faut quand même pas pousser).
Apparemment, le capteur est une CTN puisque débranché, donc en resistance infinie, l'affichage passe à -40°C (c'était le cas la première fois que nous avons essayé la voiture, rectifié par le mécano du propriétaire avant la vente).
Questions :
- quelle peut être la cause ?
- où est ce capteur ?
- et surtout, le plus important : cette info est elle utilisée pour la régulation du moteur et/ou de la clim ?
Merci par avance.
Questions :
Merci par avance.
- pat47
- Voiture : BMW X3 (E83) 2.0D Luxe 150 BVM
Re: Température extérieure aberrante
Le capteur est sous le pare-chocs avant gauche, on le voit qui dépasse.
Merci pour ta réponse.
Et en cherchant ailleurs, il s’avère qu'il a une influence sur la régulation de la clim, même si il n'en a pas sur le moteur.
Je vais donc le changer rapidement.
Bon,le capteur a été change; j'ai récupéré un fonctionnement de clim normal.
