Affichage heure date
- Débutant
- Voiture : bmw x3 3.0d
Re: affichage heure date
j'ai fait un test sur la broche OBD j'ai trouvé un + permanent a 4 Volts il faut du 12 volts normalement
- Débutant
sur tes conseils j'ai trouvé sur internet c'est la borne 16 et sur la mienne j'ai pas de jus par contre départ fusible j'ai bien 12.48v
le smumblick avance c'est donc l'arrivée de la prise OBD qui a un problème ,c'est peu être moins grave que ce que je pensé , c'est déjà arrivé sur mon ancien range p38 il a fallu refaire la connexion fil oxydé et cassé
- THE DIESELMAN
- Voiture : BMW X3 E83 LCI 3.0D 218
Bon bah c'est impeccable, ça avance.
Essaye de regarder derrière les connections.
Il te faut de la bombe nettoyant contact car tu dois encore avoir de l'oxydation qui fait masse quelque part.
- Débutant
bonjour
voila les dernières new
j'ai re nettoyé un par un toutes les fusibles un travail de titan, tous contrôlés sur le + permanent et les autres contact allumé puis je me suis dirigé vers cette fameuse prise OBD qui me fait tant défaut, j'ai démonté le cache déboité la fiche nettoyé un petit coup de 80w90................. et là, et là........................ miracle la prise ODB fonctionne parfaitement le + permanent arrive, quel bonheur vous ne pouvez pas savoir d'autant plus que dans la foulé j'ai refait une programmation date ,heure et prog du gps tous reste correctement affiché après coupure moteur.
c'était juste l'alimentation en + permanent de la fiche OBD qui parasitait le système électronique je suis soulagé
je voudrais sincèrement te remercier DIESELMAN pour ton aide et soutien sur se problème dommage que tu sois un peu loin tu as bien mérité un bon apéro et un repas
si tu passe dans le lot et Garonne n'hésite pas a t'arrêter
j'espère que le sujet servira pour d'autres, on panique vite avec toutes cette électronique je pense acheter dans la foulé un boitier de diagnostique si vous avez une info sur un produit qualité /prix je suis a votre écoute
reste plus qu'a réinitialiser le toit ouvrant et c'est bon.
merci beaucoup
merci beaucoup
- THE DIESELMAN
Pas de quoi l'ami, ça fait plaisir de voir les choses s'arranger.
Je suis content pour toi et comme tu dis ça pourra aider d'autres personnes. Tu évites au moins une douloureuse.
Bah écoute au plaisir, je ne manquerais pas de te passer le salut du côté du Lot et Garonne.
N'hésite pas si tu as encore besoin, on est tous là pour ça, s'entraider et partager nos expériences.
- THE DIESELMAN
Au fait tu parles de réinitialiser le toit ouvrant. Tu as toujours un souci avec?
- Débutant
oui le toit ne fonctionne plus du tout mais c'est lié au changement de la batterie qui a pris du temps, mais c'est normal( marquer sur le livret du véhicule) pas d'inquiétude
par contre pour l'achat de l'outil diagnostique tu aurais une info?
- THE DIESELMAN
Re: Affichage heure date
Perso je n'ai pas encore fait d'acquisition d'outil de diagnostic car je ne connais pas trop.
Ça me botterait bien de trouver une personne qui puisse nous orienter. J'entends souvent parler de INPA, de BMW DIS, de NCSexpert, Carly, etc mais je ne saurais te dire lequel est intéressant et surtout accessible pour pas cher, surtout quand on voit le prix d'une valise diagnostique.
La seule chose que j'ai pour ma part afin d'effacer mes codes défauts, c'est une simple fiche ELM 327 qui fonctionne en bluetooth et l'application Torque dans mon téléphone.
- Débutant
petite nouvelle au sujet du toit ouvrant
j'ai réussi a le réinitialiser seul sans passer par la concession (il suffit d'appuyer sur le bouton central du toit ouvrant moteur allumé de tenir appuyé environ 30 s le toit se soulève et fait son cycle entier ouverture/fermeture attention de laisser appuyé jusqu'à la fin du cycle) voila tout
j'ai quand même pris RDV chez BMW pour passer a la valise au cas d'autres problèmes seraient cachés
- stef29
- Voiture : BMW x4 3.0d. 330i e92
ils pourront peut être te reprendre ta batterie et te remettre l'ancienne qui était bonne
- Débutant
le contrôle a la valise est fait a la concession tous va bien j'en ai profité pour faire la vidange de la boite de transfert de la boite de vitesse et des ponts
Bonjour à tous
Je reprends contact avec le forum après une absence prolongée...
En ce qui concerne le changement de batterie, j'ai rencontré un pb après remplacement par une batterie Norauto. Effectivement horloge à zéro.
Passage en concession : mon bon monsieur il faut acheter la batterie chez nous bla bla.
En insistant un peu, le commercial est allé voir l'atelier, est revenu 5 minutes après, est allé à la voiture, a fait une manip en appuyant sur les boutons de mise à l'heure avec une séquence compliquée que je n'ai pas pu voir et depuis mon horloge est à l'heure et le demeure....
Donc il est possible de mettre une batterie neuve non BMW mais il reste une manip à faire.
Les bonnes relations en Concession ça peut aider.
