De l'eau dans nos X
- Voiture : BMW X3 E83 3L Diesel 204ch Automatique pack Luxe
De l'eau dans nos X
J'ai eu il y a pas très longtemps de l'eau au niveau du plancher côté passager après un épisode de pluie.
J'ai fait des essais d'arrosage au jet sur la voiture ( merci ma chérie ) , et rien pas d'eau qui rentre.
J'ai démonté le cache du montant pare brise et là je vois une goutte d'eau au niveau de la planche de bord, le pare brise est bien étanche, alors je pense au toit ouvrant.
Et après quelques essais, je vois que le problème vient bien du toit ouvrant, j'ai ouvert le toit et j'ai vu qu'il y a des petits orifices pour évacuer l'eau, sauf que pour mon cas l'eau ne descendait plus et par débordement coulait dans le ciel de toit, pour aller dans le joint de porte, descendait le long du montant de pare brise et finissait sur le tapis.
Pas mal le délire !!
Une fois la cause trouvée ( orifices bouchés ), il a fallu la corriger. J'ai essayé avec un fil électrique rigide mais sans succès, et là me vient une idée! De la soude caustique diluée à l'eau ( j'utilise ça pour déboucher les siphons ça marche bien ) .
Résultat! Orifices débouchés!
Ensuite, j'ai rincé à l'eau claire, tout fonctionne de nouveau
Çe qui est plutôt pas mal pour commencer l'hiver.
J'espère que ça aidera
- captaincook
Re: De l'eau dans nos X
Tu n'es pas le premier sur le forum à rencontrer ce problème d'entrée d'eau au niveau du toit ouvrant, tant sur les E53 que les E83.
Alors nul doute que ta solution en aidera d'autres.
Merci pour l'info.
- lycan
- Membre expert
Les problemes d'infiltrations d'eau peuvent survenir sur n'importe quels vehicules pourvus d'unt toit ouvrant et pas que les X , à l'époque ma peugeot , à chaque virage je prenais un seau d'eau sur la tete , , malheurement c'est un risque qu'il faut prendre en consideration
Excellente idée la soude diluée, enfin après avoir quand même vérifié que les canules bien bouchées et non déboitées (comme c'est le cas sur les Audi Q7 par exemple).
- CoolDriver
- Débutant
- Voiture : Série 3 E90 320d
Très pratique votre idée, merci pour le partage
Si on n'échoue pas par moments, c'est qu'on ne s'est pas défié
- lycan
- Membre expert
Perso , je déconseille cette idée ,bien qu'efficace, la soude caustique est très corrosive pour les caoutchoucs et certains plastiques, les métaux comme l'aluminium par exemple que l'on retrouve également dans nos voitures.
Parfois les solutions rapides ne sont pas forcement les meilleurs à long terme
Si c'est bien rincer à l'eau après normalement pas de problème
- CoolDriver
- Débutant
Merci pour l'information lycan, alors vous proposez quoi comme alternative ?
- yopsolo
L'air comprimé, mais c'est quitte ou double. Ou ça se débouche ou tout te reviens dans la figure .
Ce problème de bouchage des tuyaux d'écoulements des toits ouvrants est commun à beaucoup de marques. Je l'ai vécu aussi sur mon volvo XC90
- chelloisangles
- Voiture : AT 220i
Quelle peut être la ou les causes de ces "bouchons" ?
- lycan
- Membre expert
l’eau tout simplement,elle transporte avec elle de la poussière ,du sable ect.... et en séchant ça finit par se colmater jusqu’au moment où cela se bouche ...
- chelloisangles
- Voiture : AT 220i
Donc pour ne pas en arriver à avoir de l'eau dans l'habitacle Il serait bien de temps en temps de mette un coup de soufflette dans les évacuations
- lycan
- Membre expert
perso, j'ouvre le toit ouvrant en entier et je passe un coup d'éponge de temps en temps dans la garniture plastique
Sans oublier les cadavres d'insectes pris dans le filet depuis 2004
Moi j'avais essayé la soufflette, sans succès.
