Nouveau gps Avin
- Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Re: Nouveau gps Avin
Il faut juste une entrée AUX
- luc_chivas
- Débutant
- Voiture : BMW X3 E83 2.0 150cv 2005
Si j'ai bioen compris , ce truc se met en lieu et place du vide poche sur la console.. et les branchements se font comment ?? son, alimentation, etc....
Luc
Luc
C'est exactement ça. Il y a un morceau de faisceau électrique à ajouter entre la radio et le faisceau présent dans la voiture. En gros, deux prises à brancher.
- luc_chivas
- Débutant
Merci pour cette réponse, par contre le machin il reste constamment ouvert... un appel au vol, non ??
Oui toujours apparent. Comme beaucoup de voiture d'ailleurs.
- creatom
- Membre expert
- Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
pas plus que sur I3luc_chivas a écrit : ↑08 déc. 2017, 11:59Merci pour cette réponse, par contre le machin il reste constamment ouvert... un appel au vol, non ??
ou meme X5
ou meme chez Audi
Je ne vois pas trop le soucis
Première nouvelle, j'ai essayé la radio basic CD ce soir, l'entrée AUX fonctionne. Deuxième nouvelle, j'ai contacté la boutique qui vend ce fameux GPS multimédia et je devrais l'avoir en essai en fin de semaine prochaine! J'ai hâte!
- luc_chivas
- Débutant
Et pour la navigation, c'est Google Map ou autre chose ?
Ca fonctionne sous Android, donc on fait ce qu'on veut pour la navigation.
- creatom
- Membre expert
oh ca c'est top! tu nous fera des stp?!Thibthib02 a écrit : ↑08 déc. 2017, 18:43Première nouvelle, j'ai essayé la radio basic CD ce soir, l'entrée AUX fonctionne. Deuxième nouvelle, j'ai contacté la boutique qui vend ce fameux GPS multimédia et je devrais l'avoir en essai en fin de semaine prochaine! J'ai hâte!
Pas de problème
J'ai reçu la bête. Monté à l'arrache. C'est plutôt prometteur et surtout ça fonctionne ! À part que c'est une version chinoise d'Android et qu'il n'y a pas de play store. Mais ça va très vite se régler!
- luc_chivas
- Débutant
Tu as reçu lequel ? Alibaba, Alvin, eBay ou autres ?
Un vendeur français qui m'en a fait parvenir un de chine.
Pour l'instant, très content de la bête! La finition est juste parfaite, le montage hyper simple. J'ai remplacé l'application logicielle originale par Sygic car iGo installé dessus n'est pas en français.. Bonne fluidité entre les applis. La qualité d'image est au top. Le bluetooth fonctionne bien. Il me reste juste à raccorder ma caméra de recul, pour l'instant j'ai juste un écran noir quand je passe la marche arrière! Seul point noir, les traductions ne sont pas au top. Je ferais des photos ce week-end.
- creatom
- Membre expert
Super ca semble tip top
Combien de temps pour booter quand tu mets la clee dans le contact?
Il y a un mode pour les infos de la voiture, tours minutes etc... as tu les informations de tableau de bord a l'ecran ?
Vois tu les infos de la radio a l'ecran?
j'ai encore plein de questions!
Pour le démarrage, je dirais une trentaine de secondes. J'ai pas encore été dans le menu dashboard mais normalement ça ne fonctionne pas, ces infos ne passent pas sur le même bus de communication que la radio. Pas d'info de la radio sur l'écran non plus, la radio garde ses informations pour elle, elle "ne dit rien" au reste de la voiture.
Ca ne fonctionne que si tu prend l'option Obd2 je pense.
Je suis curieux de savoir comment ca fonctionne avec un X3 équipé du MK4 (hifi pro), parce que sur la demo du gars, il est obligé de se mettre sur l'entrée aux pour avoir le son de la tablette. Or sur la hifi pro, t'as besoin de l'ecran pour sélectionner l'entrée aux...
Sur l’intégration du F30, on a encore accés a l'idrive, mais la je sais pas trop comment ca marche...
Edit: jetez quand meme un coup d'oeil sur bimmerpost, le produit est pas exempt de bugs.
http://f30.bimmerpost.com/forums/showth ... 52&page=54
- creatom
- Membre expert
Super lien Greg, merci
donc il faut aussi ajouter un relais pour la camera de recul et eviter les soucis de parasitage
J'attends aussi les retours et photos de Thibthib02
