Tuto de réparation lève vitre arrière BMW X3
steph24100
Voiture : bmw x3 luxe
Re: Tuto de réparation lève vitre arrière BMW X3
Message par steph24100 »
bsr
merci à toi pour ce tuto fort agréable
même panne que toi
excellent pour ce tuto merci
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Message par domdu34270 »
ok pas de problème bien content qu'il serve à tt le monde
pour effectuer une réparation à la portée de tous
même sans grande notion de bricolage
marmouze
Voiture : bmw x3 3.0d de 2007
Message par marmouze »
bonjour
petite demande aux experts:
explication de mon petit probleme
l'autre jour en manoeuvrant ma glace arriere celle ci etait un peu collée et (le décollage ) à fait forcer le moteur
question:
j'avais trouvé dans le forum un gars qui donnait un nom de graisse speciale pour lubrifier les rainures et après maintes recherches je ne retrouve pas cet article
que preconnisez vous pour eviter de casser le taquet en plastique (graisse silicone ou aerosol etc ......) ????
a+ jl S
domdu34270
Un peu de silicone sur un coton tige dans les lèvres du joint des glaces.
marmouze
merci et à +
Avatar du membre
bodega
Voiture : bmw x3 - cox 1969 -
Message par bodega »
bonjour
j'ai changé le petit clip ( vitre ar coté conducteur ) et celle ci quand elle descend a fond il saute ..
avez vous une idée du problème ?
merci de votre aide
rien ne sert d'avoir 300cv si un âne au guidon ..
domdu34270
salut
tu appel quoi petit clips
tu peux faire une photo svp
Avatar du membre
bodega
j'appel clip ( la petit pièce achète chez bmw que l'on vient prendre le câble dessus )
lorsque je descend la vitre a moitié (ras) / je la remonte sans pb
mais quand je la descend en bas c'est le drame cette petite pièce ( clips neuf ) saute du câble et la vite ne remonte pas
domdu34270
sur mon tuto il est ou ce clips il est blanc ?
Avatar du membre
bodega
le clip ( je connai pas son nom réel )
c'est celui ci qui arrive en bas le câble saute de sa gorge
domdu34270
ok je vois sa s'appel un tacquet
le cable ou est attaché le tacquet doit être décalé de quelque milimètre
ou la ou tu fixes le tacquet les bord sont usé ?
Avatar du membre
bodega
j'ai tous re-démonte ce matin - nettoyé - graissé puis remonté et ça remarche ...
merci a vs de vos conseils
Avatar du membre
Mix57
Voiture : X3 2.5 V Ess E83
Message par Mix57 »
HELLO
Je me suis inscrit exprès sur ce forum pour remercier l'auteur de ce Tuto.
Tuto très bien fait et qui m'a bien servi.
Le Concessionaire près de chez moi me disait qu'il fallait racheter le mécanisme complet (rail et taquet) : 146€
Grâce à vous je lui ai donné la référence du taquet : résultat : je n'ai paye que 31€
Donc ...... Merci !!!!!!!
Avatar du membre
Mix57
Message par Mix57 »
Taquet changé. Tout fonctionne ... Grâce à vous !
madi
Voiture : bmw e83
Message par madi »
J'ai le même problème pouvez vous me donner la référence du taquet svp?
Parce devoir payé un système entier pour un bout de plastique :( :(
Merci pour votre aide
Avatar du membre
Mix57
Message par Mix57 »
Références :
Vitres arrières :
Gauche (côté conducteur) :
51 35 3 448 645
Droite (côté passager) :
51 35 3 448 643
Une trentaine d'euros en concession
Avatar du membre
cacane34
Voiture : BMW X3 30d F25 sport design,Porsche 964 c2,Mini cooper
Message par cacane34 »
Pascal
Avatar du membre
xphoto
Message par xphoto »
MERCI MERCI et MERCI ENCORE !!! :coucou: :coucou: :coucou:
tu m'a sauvé de +300 euros d'aller au garage pour cela. :Top:
Dans mon cas, le taquet n'étais pas peté mais le plomb sorti de son guide en plastique, le guide n'est pas pété mais usé, enfin pour l'instant ca tiens ca monte et ca descend. je vais interdire aux enfants d'utiliser cette fenetre car j'ai pas envie de redémonter pour changer le taquet.
J'ai desendu le plomb jusqu'à la fente, et ensuite j'ai poussé la fenetre vers dehors et avec un tournevis j'ai réussi a remettre le plomb dedans, ensuite encore un pti coup de tournevis pour remettre le cable à sa place.
pour la petite histoire, ma femme voulait remonter la vitre quand elle a entendu le gosse derrière "maman tu me coinces!" car il voulait sortir par la vitre.. :shock: forcément la porte c'est en option sur la voiture :pig: et pour finir la vitre est tombée au fond aujourd'hui.
JohnnyBGood
Voiture : BMW X3 3.0D E83
Message par JohnnyBGood »
Merci beaucoup pour ce tuto !
benben
Voiture : bmx x3 2,0d
Message par benben »
Merci pour le tuto! Pour info j'ai acheté un kit complet avec le taquet, le câble, la roue dentée et les 2 ressorts pour 13 euros livraison incluse. Ebay allemagne vendeur spécialist-kfz et en tapant Fensterheber bmw x3.
S’enregistrer
