Prise OBD
Prise OBD
J'ai acheté le boitier jadauto pour modifier la connectique d'origine de mon X3 pour éviter les tentatives de vol trop facile de nos jours sur les nouvelles voitures
Par contre je rencontre un petit problème, j'ai démonté le cache et devisé la prise de son logement mais je n'arrive pas à comprendre comment sortir les fils du connecteur OBD.
Je demande donc un coup de main et schéma si possible aux passionnés.
Merci d'avance et à bientôt
- GIRAUDON
- Débutant
- Voiture : X5MF85-X5ME70 - Q7V8tdi - RR sport Superchargeur - X54.4E53
Re: Prise OBD
Va faire un tour sur ce topic
viewtopic.php?f=108&t=28106
Tu trouvera les réponses. Bonne achat ton boitier.
V12, V10, ou V8 minimum !
Re: Prise OBD
Merci pour le topic mais toujours pas de solution pour déconnecter les fils sur la prise OBD2
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Prise OBD
Généralement il y a une petite languette sur chaque pin. Il faut appuyer dessus en tirant le fil pour le libérer.
Tu peux nous faire une photo ?
- Outlander 68
Re: Prise OBD
D'après la référence ETK sur l'odb il y aurait une barrette grise coulissante a déposer avant d'avoir accès au pin
Source http://www.boostaddict.com/showthread.p ... OBDII-port
Re: Prise OBD
Merci Outlander c'est la réponse que j'attendais
Effectivement j'ai trouvé cette barrette grise mais j'ai pas osé l'enlever complètement
je l'avais tiré de 3 à 4 mm mais j'arrivais pas à retirer un câble
Maintenant avec tes photos je comprends mieux, je vais donc m'attaquer au croisement des cables
Je vous tiens informé du résultat
Salut et encore merci à tous
