Peinture sur jante origine.
Bonjour, je souhaiterais faire peindre mes jantes d'origine en noir brillant.
[img]https://www.hostingpics.net]
Ça m’éviterais d'acheter 4 jantes en plus et ferait sans plus fini.
Des avis là dessus?
Est-ce qu'il y a en parmi vous qui ont fait l'expérience?
Merci.
Des avis là dessus?
Merci.
- P@t
Re: Peinture sur jante origine.
Je l'avais fait sur mon X5, jantes apportés nues, coût: 75€/jante, un résultat nickel.
Si tu souhaites un résultat réversible alors mets du Plastidip
- BURN
- Voiture : 645 CI cabriolet
+1 avec Pat, plastidip très bonne solution, facile à faire, et budget limité (environ 100€ pour la totale)
Le seul truc à prévoir c'est de le faire une fois les pneus neufs, au moins ça évite d’abîmer ton plasti dip tout neuf lors du changement de pneu.
Merci du tuyau.
Pour plastidip ,ce sont les carrossiers qui peuvent faire de toute façon, pour avoir un rendu impect.
- captaincook
Tu dois aussi pouvoir le faire toi même sans grande difficulté.
viewtopic.php?f=30&t=21107&hilit=plasti ... 80#p510555
