Mode de conduite bloqué sur eco pro
- Débutant
- Voiture : Bmw 330e G20 Individual
Bonjour à tous
J’ai récuperé mon x3 f25 35i exclusive hier il est de 2012 et à 29040 km
J’ai un souci, le mode de conduite reste bloqué sur eco pro je n’arrive pas à le passer en mode normal ou sport ou sport+.
Même après avoir lu la notice et executé les réglage de « mode marche » il n’y a pas de changement.
Pouvez-vous m’aider?
Merci d’avance
Merci d’avance
- klawal
- Equipe de modération
Re: Mode de conduite bloqué sur eco pro
Tu appuies bien sur le sélecteur de choix de mode de conduite en haut à gauche du levier de vitesse ?
Si rien ne se passe, c'est soit ce sélecteur (bouton) qui est déficient ou déconnecté, soit un bug informatique
- Débutant
Oui j’appuies bien sur le selecteur à gauche du levier de boite de vitesse.
Ce qui est bisard c’est que quand j’appui vers le haut rien ne ce passe et quand j’appui vers le bas les diffenrents mode s’affiche je pense que ce n’est pas normal.
Vous en pensez quoi ?
- ledesc
- Membre bavard
- Voiture : M240i xdrive, (ex 125i F20 224cv, X3 3.0dA)
Regarde bien quand tu mets le contact/appuies sur start (sans le pied sur le frein) le mode par défaut doit être confort. Si tu le vois changer vers EcoPro tout seul alors c'est sûrement un problème de contacteur.
- Débutant
Ok merci j’essayerai la manip
- Débutant
Je reviens vers vous pour vous dire que le problème est résolu c'était le sélecteur de mode de conduite qui était HS.
Changement complet en garantie.
C'est plus simpa quand on peut conduire en mode sport+ avec un x3 35i qui de plus est équipé de la suspension le select drive.
