Powerflush BVA
Powerflush BVA
Quelqu'un a-t-il déjà testé ce système?
D'après le technicien avec qui j'ai parlé, c'est le système idéal
Tout est fait: rinçage de toute la BVA + nouveau filtre + renouvellement "complet" de l'huile.
Cela m'a l'air bien.
Qu'en pensez-vous?
Voici le lien : www.youtube.com/watch?v=QBpq1TBn7ew
Qu'en pensez-vous?
Re: Powerflush BVA
Hello
Personne n'a déjà testé ce système?
Ce serait super d'avoir un retour sur cette technique.
J'avais oublié de dire que le technicien m'avait signalé qu'avec la méthode traditionnelle
on ne vidangeait que 70% de l'huile.
Merci pour vos retours
Bonne journée
Bonne journée
- Nouveau
- Voiture : X3 2.0DA 2014
Re: Powerflush BVA
Je l’ai fait et je dois te dire: une différence énorme. Changements de rapports plus fluide, plus d’acoups Etc. N’oubliez pas que BMW ne préconise aucun changement de et pourtant ZF le recommend fortement. Donc a conseiller. Ce vidange coûte en moyenne (au pays bas) entre 400 et 500 euros. Pas cher comparé avec une boîte neuve €6000!
- PDD
Re: Powerflush BVA
C'est certainement une bonne façon de bien vidanger une BVA, mais "changements de rapports plus fluides, plus d'à-coups" c'est ce que ceux qui ont vidangé de façon classique signalent souvent aussi...Dans mon cas vidange classique à 63000 km et rien remarqué comme différence dans le fonctionnement de ma BVA.
- Pur
- Contact :
Re: Powerflush BVA
idem !
vidange pont avant, pont arrière, boite de transfert & bva faites à 80 000 kms par un garage recommandé par ZF
-> pas constaté de différence, j'ai surtout été rassuré (quand on achète d'occasion on a toujours des doutes ...)
- P@t
Re: Powerflush BVA
tombalabomba, où l'as tu fait?
- Membre expert
- Voiture : X3 M40i
Re: Powerflush BVA
tout pareil.
je dirai meme que j'ai constaté une tres legere augmentation (0.2l/100) de ma conso.
- Nouveau
- Voiture : X3 f25 35 d
Re: Powerflush BVA
bonsoir
moi aussi vidange de la boite + remplacement de la crépine a 90 000 km
