Conseils pour attelage
- Jamy
- Voiture : BMW série 3 GT Luxury pack M
Je souhaite installer un attelage escamotable sur mon X3.
Mon choix s'est porté sur le modèle de la marque BRINK.
Quelqu'un connait-il ce système et a-t-il eu des retours sur sa fiabilité ?
Autre problème que je rencontre : le faisceau !
7 broches, 13 broches, avec ou sans boitier de surveillance, avec ou sans passage à la valise...
Je suis un peu perdu au milieu de tout ces fils
Quelqu'un peut m'éclairer ?
- Jamy
Re: Conseils pour attelage
Personne pour me renseigner ?
Au moins sur la partie faisceau ?
- Pur
- Contact :
dans les tuto du forum j'ai trouvé ça:
viewtopic.php?t=20696
tu trouveras certainement quelques infos (dsl mais je n'ai aucune connaissance / expérience dans le domaine)
- Jamy
Merci Pur
oui j'ai déjà lu le tuto de Excalibur83 qui est très bien fait et très bien détaillé, mais ça n'explique pas les différents modèles de faisceaux
La différence entre le 7 et le 13 broches vient d'une différence de règlementation entre les pays. En Allemagne seul l'un des deux est autorisé. Si tu fais une petite recherche internet tu devrais trouver des infos.
Je crois aussi que cela dépend de ce que tu veux tracter. Un simple porte-vélos, ou une caravane?
Sur ma voiture, j'ai acheté une porte vélo Thule, et il m'a fallu prendre un adaptateur du 7 vers le 13 (ou l'inverse je ne sais plus) pour pouvoir le brancher mais une fois en place aucun souci de fonctionnement.
A savoir que la marque Brink est anciennement Thule, ou plus précisément Thule avait acheté Brinks courant des années 2000, avait badgé Thule les produits, puis a revendu la boite récemment pour des questions de stratégie.
Je trouve le site Brink plutot bien fait, et le devis final avec frais de pose est assez compétitif. Si tu as encore des questions je pense que tu dois pouvoir les appeler et ils te diront quoi prendre exactement en fonction de ta configuration.
Fais nous un retour d'expérience une fois l'attelage posé cela sera très utile.
- Débutant
- Voiture : bmw x3 E25 2l d bva 2014
Bonjour a tous
la difference entre 7 et 13 broches est plutôt entre ancienne et nouvelle normes applicable en France et en europe je crois
le 13 broches permet surtout de faire marcher les feux de brouillard de la remorque,ainsi que les feux de recul.
En cas de traction de caravanne une broche permet de charger une batterie de servitudes et une autre un plus permanent.
la pose d'une 13 broches aujourd'hui me semble plus pertinente,surtout qu'un adaptateur 13/7 permet de faire marcher toutes les anciennes remorques ou plaques d'eclairage pour un porte velo par exemple.
Sur nos bmw un boitier electronique est obligatoire a cause du multiplexage des feux.
Oui, sauf que si il l'utilise avec un appareil 7 broches, il lui faudra un adaptateur.
ce n'est pas un problème l'adaptateur, j'en ai un pour mon porte vélo.
- PAT06
- Membre
- Voiture : BMW X6 XDRIVE 40 D 313 CV EXCLUSIVE F16
Mon X6 est équipé d'un attelage électrique escamotable de marque ORIS
Il a été posé par le précédent propriétaire apres l achat en 2015 mais je ne dispose pas des données techniques
J'envisage d'installer un porte velo (2 velos électriques )
Comment puis je connaître la charge maxi S ?
Par avance Merci
PAT06
ORIS 0102 3000/02. 22/07
Par avance Merci
PAT06
- Jamy
Merci pour vos réponses et vos explications
