Connectivité Bluetooth
Jeanwifi
Voiture : X5 30d Exclusive (E70)
Message par Jeanwifi »
J'ai commandé une finition Luxe pensant que j'étais tranquille avec les histoires de connectivité et en fait, j'ai de gros doutes... Je récupère ma voiture demain et je me fais quelques flippes.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider en répondant à la question suivante ?
- Je n'ai pas pris l'option Connectivité Etendue pour lecteur audio de téléphone portable
Ca veut dire que je ne pourrais pas connecter en Bluetooth la musique présente sur mon iphone 4 ?
Arnaud1
Voiture : BMW X3 30D exclusive
Re: Connectivité Bluetooth
Message par Arnaud1 »
Si je me souviens bien, la connectivité étendue permet de lire la musique sur le portable connecté en bluetooth, si tu n'as pas cette option, tu pourras toujours téléphoner.
Jeanwifi
Tu ne sais pas si ca peut se rajouter après ?
Arnaud1
Il te reste pour lire la musique le snap in à installer dans l'accoudoir qui permet un raccordement filaire du téléphone à la voiture, et aussi de connecter le téléphone à l'antenne de la voiture: meilleure réception.
Aucune idée si on peut l'ajouter en accessoire.
Jeanwifi
Ok Merci pour l'histoire du Snap-In. A mon avis, je ne vais pas y couper.
Je vais me renseigner demain à la concession.
En principe, sauf si cela a changé récemment, il n'y a pas besoin de la connectivité étendue pour le BT téléphone ni le BT streaming audio.
La connectivité ne sert (servait ?) que pour placer le téléphone dans un snap in, qui n'est pas indispensable pour la fonctionnalité multimédia...
Jeanwifi
Ah ça serait bon ça !
Réponse demain, je vous dirai...
Merci en tout cas.
DB82
Voiture : X5 40D F15 / RS5 CAB / ZOE
Message par DB82 »
Je te confirme depuis 6 mois elles ont toutes la musique en streaming par le bluetooth:
C'est present sur ma M3 et sur l'X1 S drive 18d luxe de ma societee :Top:
Arnaud1
Ah bon, à quoi sert alors l'option "connectivité étendue" ? :study:
Il me semble que la fonction a été modifié depuis peu. Mais jusqu'à présent, cela ne servait pas à grand chose.
Juste à pouvoir écouter la musique d'un iPhone (ou autre smartphone) lorsque celui ci était inséré dans un snap in, qui lui ne sert qu'à connecter l'antenne extérieure du véhicule.
NB : La recharge électrique peut s'obtenir simplement en connectant l'iPhone au connecteur USB. Pas besoin du Snap in pour cela. (l'USB qui passe aussi la musique)
NB2 : Il semblerait que dans les configurations très récentes, si on veut accéder aux nouvelles "Apps", il faut prendre la connectivité étendue
DB82
Message par DB82 »
Avec la connectivite etendu tu peux la couplée avec bmw apps pour avoir facebook twiter ou d'autre application type i phone.
Ah oui aussi en streaming tu n'a aucunne infos sur les titres ou le numero de piste en cours de lecture, tu ne peux que changer les titres avec les fleches.
Benoit12
Voiture : BMW X4 2.0.D
RE avec l IPHONE 4
Message par Benoit12 »
Il faut simplement brancher la prise usb de l'iphone4 dans l'accoudoir central, et tu lis toutes tes musique et de plus l'iphone se charge.
Jeanwifi
Je confirme que le streaming audio bluetooth fonctionne nickel...
Je m'étais fait une petite frayeur.
Faut que j'essaye le prise USB aussi
En plus de recharger l'iPhone 4, c'est censé mettre les jaquettes sur l'écran, c'est ça ?
En principe oui ;)
P
Picto
Message par Picto »
Et en plus tu peux lire les vidéos sur l'écran de navigation...
Jeanwifi
Après quelques semaines d'utilisation, voici mon feedback sur le bluetooth.
C'est globalement très pratique, notamment pour la musique avec le streaming audio avec l'iphone 4.
En revanche, avec le Coyote, j'ai eu quelques déconvenues.
C'est souvent très lent, peu réactif. En tout cas, beaucoup moins réactif qu'en utilisation normale sur iphone, hors BT.
Le système ne gère pas très bien le fait d'écouter de la musique en même temps.
Et je ne vous parle même pas du coup de téléphone qui tombe au même moment.
Lorsque je lance le coyote après la musique, ça coupe la musique. Il faut relancer la lecture.
Et de temps en temps, le coyote se retrouve lui aussi muet.
Je me suis fait quelques frayeurs à l'approche de radars fixes/mobiles.
Bref, à déconseiller pour ce type d'usage. Je viens de voir dans les paramètres du coyote qu'on pouvait refuser le bluetooth. C'est ce que je vous conseille.
Sinon, ça marche plutôt bien lorsque c'est connecté avec l'USB
