Grincement arrière
Grincement arrière
Bonjour vous avez deja changer vos biellettes de barre stabilisatrice ar ?
Re: grincement ar
Re: grincement ar
oui la 11 il me semble que c'est elle qui arrete pas de grincer
- Membre
- Voiture : bmw x5 218cv pack luxe sport
Re: grincement ar
As tu vérifié tes plaquettes moi elles étaient hs et depuis le changement plus de grincements
- Anthony76
- Voiture : BMW X5 E53, Renault Super 5 bye bye
Re: Grincement arrière
Hello
Ton grincement se produit quand tu roule ou freine ?? Ou quand tu passe sur une bosse ou dans un trou ?
BMW X5 E53, 2003, 3.0d 183ch, pack luxe finition sport
- Nounours40
- Débutant
- Voiture : BMW x5 3.0i BVA
Je reprend le sujet car j'ai le même problème. Ça grince, ça couine même sur route droite a partir de 40 km.
j'ai déposé mon x5 au garage mais bien sûr ce jour là aucun bruit suspect !!!!
Ils n'ont rien vu d'anormal.
c'est super flippant de rouler comme ça. A tout moment j'ai peur de perdre un morceau du véhicule.
Merci pour vos indices.
- Anthony76
A mon avis, tu as quand même du temps avant de perdre un morceau de X
A tu regarder les supports de ressort arrière ? La pièce en caoutchouc en bas du ressort de suspension. Si elle est trouée à l'endroit ou le ressort appui sur la fusée, ça peut grincer... Sinon effectivement du côté de la roue, etriers, roulement les causes peuvent être nombreuses...
- Nounours40
- Débutant
merci. je vais jeter un coup d'oeil.
