Et hop une Boite de vitesse HS ...
- macadam power
- Voiture : bmw x5 e53 de 2004
Re: Et hop une Boite de vitesse HS ...
je ne suis pas spécialiste de BVA , mais tu a certainement une prise avec quelques fils qui viennes ce brancher sur ta boite
les a tu contrôle , et passer les prises au nettoyant contacte
avant de démonter sa peut être une piste.
quant tu dis " court circuit a la masse " sa peut-être un fil qui ce mais a la masse de temp en temp , ce qui expliquerait que sa te le fasse périodiquement
- THEO67
- Membre confirmé
- Voiture : BMW X5 E53 3L D ET 118 D E87
J ai démonté la seule prise électrique que j ai vu sortant de la boite et rien même pas une trace de saleté...
- macadam power
oui mais il peut avoir de l'oxydation , ou du gras si tu n'a pas de produis contacte tu mettre du nettoyant frein , avec un coup de soufflet .
et tu n'a pas un fil qui serait dénude et qui ferait masse .
si tu ne peut pas contrôler sur toute la longueur tu peut essayer de glisser une gaine électrique fendu le plus loin possible.
sa peut-être une solution avant de démonter
- THEO67
- Membre confirmé
Apparemment à part la prise que j ai vérifié , j ai l impression que toute la partie électrique est dans la boite...
- THEO67
- Membre confirmé
Des news les enfants
J ai fait Paris-Toulouse lundi pour le boulot avec le X5 , le voyant de sécurité de boite c est allumé 100 bornes avant destination .
Je me suis arrêté dans une station le temps de ravitailler la bête et plus de voyant...
J'ai fait le retour d'une traite cet APM et pas de voyant du tout pourtant je me suis amusé un peu à la pousser et rien...
- Gasttton
- Membre confirmé
- Voiture : 530e G31
Elle ne s'appellerait pas "Christine" ta caisse par hasard
- Nouveau
- Voiture : X5 3.d 2002
Esq le moment de la vidange tu a changé le filtre ? Car même cet tu vidange il faut q tu changes le huile et le filtre et après 3 mil km tu refaire une vidange Pour finir de nettoyer car j’ai failli me faire anarque pour une garage q ma demande 5 mil pour la Reparation et après avoir contacte un outre Mecano especialize en boîte j’ai mon sortie pour 300e
