Branchement d'une caméra de recul sur E53-en photo-
yukafranck
Message par yukafranck »
bonjour a tous,
voici le branchement d une cam de recul
uniquement pour ceux equipé d un tuner tv
cout inferieur a 50€
desolé pour la qualité des photos,pourtant c est un apn haut de gamme de 2002?? :o
le matos:
une cam ntsc angle 170° sur ebay chine,3 fils chez bm ref:61 13 0 006 663
et un relais dans un centre auto
le plan de cablage:
tuner tv:
ce qui va nous interresser c est le connecteur bleu avec sa fiche 17 et le connecteur blanc avec ces 2 fiches 13+14
demontage:
de la baguette ou l on ouvre le coffre 4 vis cruci
puis debrancher le connecteur blanc
enlever la petite vitre de l eclairage de plaque et ajuster pour que la cam rentre a la place de l eclairage(il doit peut etre exister un baguette avec un logement cam d origine..)
vue de derriere:
remontage de la baguette et passage des fils de la cam
demontage de la protection plastique interrieur du hayon vis derriere les deux lumieres + dans les deux poignées
passage des cables
vue des fils dans le ciel de toit
ca continu:
demontage de la petite vis qui va bien:
on arrive au tuner tv
on enleve le capot de la fiche blanche et on branche les 2 fils de chez bm au 13+14
on fait la meme chose avec le connecteur bleu fiche 17
on branche le relais suivant le plan ci dessus (au debut du sujet)pas de photo oups! :shock:
demontage de la protection plastique pour atteidre les feux de recul
on peux faire plus simple en reperant les fils des recul mais la nappe et assez serré donc dur pour les retirer de la nappe sans faire de degat..
et liaison des fils sur la borne 2 du connecteur du feux de recul(un sur le feux de droite l autre sur le feux de gauche comme sur le plan..
on remonte tout et voici ce que ca donne lors du passage de la marche arriere:
de jour:
de nuit
vue du coffre
franck
@++ FRANCK
Re: Branchement d'une caméra de recul sur E53-en photo-
Beau travail et joli tuto dommage pour la qualité des photos (tu dois bien avoir une position macro sur ton APN)
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
merci pour le reportage et bravo pour l'installation.
par contre, a mon grand regret, je suis obligé de te mettre un 2/20 sur ton bulletin scolaire concernant les photos. :silent:
tu as dû secher le cours sur les focales, distance macro et autres :(
monrich
Message par monrich »
Très bon travail. Peux-tu nous donner le lien sur ébay pour passer la commande de la caméra. Concernant le relais il y a t il une référence particulière? La nuit il y a t il une lumière qui éclaire l'arrière?
Richard
yukafranck
merci,merci..
pour l apn c est un 2 megapixels de 2002 et pas de macro....une fortune a l epoque 550euros alors avec macro... :shock:
voici le lien pour la cam == ICI
et pour le relais pas de reference particuliere un simple relais fait l affaire
pas de lumiere supplementaire pas besoin les feux de recul suffise..,juste sur la cam il y a des petites leds qui remplace la navette d origine..
franck
@++ FRANCK
monrich
Re,
Je ne comprends pas les branchements 'feux de recul' liaison des fils sur la borne 2 du connecteur du feux de recul(un sur le feux de droite l autre sur le feux de gauche comme sur le plan..
Bravo super tuto !
C'est conforme à ce que je disais dans un autre post, pour pouvoir brancher facilement une caméra il faut le module tuner TV car il possede une entrée vidéo composite.
yukafranck
monrich a écrit :
Re,
les feux de recul on un connecteur chacun l alim de celui ci et reperé par le numero 2 il faut brancher la cam sur l un et le relais(85) sur l autre
franck
@++ FRANCK
monrich
Le tuner TV avec ses fiches, se trouvent à droite ou à gauche du coffre sur un X5 de 2002. Je ne vois pas de fiches à droite. Le lecteur DVD GPS est à gauche avec dessous le tiroir pour les cd.
yukafranck
salut,
le boitier tv est a coté de la roue de secours (petit boitier avec une fiche bleue et blanche)
franck
@++ FRANCK
monrich
Re,
J'ai enfin trouvé le tuner TV sur un X5 de 2002. Il faut enlever la roue de secours. Ensuite un gros boitier en plastique qui sert de protection. On se trouve maintenant face à 2 boitiers genre "acier". Apparemment le boitier qui nous intéresse se trouve à droite des 2. Je suppose! car je vois sur sa droite les 2 fiches dont on parle plus haut.
Richard
monrich
Re,
Je suis nul en électricité auto. Sur le schéma il y a un contact qui va sur le + du feu de recul (correct oui/non). Il y a 2 feux de recul, donc je ne m'occupe que d'un seul feu de recul (oui/non).
De plus si tu débranches au début un éclairage de la plaque d'immatriculation il y a t il une erreur sur le tableau de bord?
Richard
yukafranck
monrich a écrit :
Re,
oui le 85 du relais
oui pour faire simple,moi j ai branché sur les deux pour ne pas que ca "tire" que sur un seul ..un sur le 85 du relais l autre sur le + de la cam..
pas de defaut si tu branches/debranches mais sur la cam ,il y a des leds pour l eclairage de la plaque là oui tu vas avoir un defaut, il faut monter une resistance de 5W
Richard
@++ FRANCK
monrich
Ca y est j'ai commandé le matos pour l'installer sur un X5 3.0D de 2002. En attente de réception et je vous fais part des difficultés rencontrées.
Richard
finger
Message par finger »
Très sympa ce petit tuto mais la qualitée des photos, pas top ! :evil:
Et comme je suis nul en électricité auto, je ne m'engagerais pas dans cette aventure! :D
filou-13
Message par filou-13 »
:lol: bravo pour l'installation c'est du travail de pro encore un qui sait se servir de ses doigts et surtout sa tête :lol!: :lol!:
monrich
J'ai commandé les 3 fils BMW et ensuite je les ai branché sur le module TV. Pas compliqué, très facile même.
J'attends la caméra commandé sur ebay. J'ai démonté le cache ou va se positionner la caméra. Donc démontage du bloc avec ses 2 éclairages de plaque.
Question: La cam tu la mets à droite ou à gauche (éclairage plaque)?. On doit la démonter complètement?. Sur le X5 il y a une ampoule branché sur une espèce plaque. Plus d'explication sur la mise en place de la cam me ferait du bien.
Pas à pas.
Richard
yukafranck
salut
pour la cam moi je l ai mise a droite(vue de derriere)un petit decoupage sera necessaire(voir les 1eres photos a moins de trouver une baguette chez bm avec cam integrée)
tu decoupes tu la mets en place tu colles et tu relis le +/- de l eclairage de plaque a celle des diodes de la plaque,et apres tu passes l alim de la cam dans le hayon voila en gros tiens moi au courant
franck
@++ FRANCK
monrich
Concernant le câble avec la fiche mâle de couleur jaune. une extrémité je la branche sur la caméra, mais l'autre extrémité qui est également une fiche mâle, tu la branches ou?
Normalement sur les sorties N°13 et 14. Comment fait tu le contact entre la fiche jaune mâle et les 2 fils (13 et 14).
Peut-être dois je couper la fiche et relier le tout par soudure?
Richard
yukafranck
salut
oui c est ca tu coupes la fiche jaune, tu mets la masse au 14 et l'ame au 13 petite soudure qui va bien et le tour et joué!
bon courage
franck
@++ FRANCK
