Probleme boite de vitesse
Bonjour a tous!
Alors voila mon probleme
J'ai une boite de vitesse manuelle et quand je mais la 3eme si je ne reste pas un peux sur la gauche sa me mets la 5eme..
Quelqu'un sais de quoi sa peux venir? C'est pas genant en sois une fois qu'on a l'habitude mais bon je suis assez maniaque dur ma titine lol
Je n'est encore jamais fait de vidange de boite pensez vous que cela peux jouer? Il a 220000km
Par ailleurs de temps en temps j'ai une vitesse qui saute ( rarement )
Elle ressort comme si je l'avais mal enclencher
- lycan
- Membre expert
Re: Probleme boite de vitesse
Slt,
Plusieurs problemes peuvent etre la cause de tes soucis mais à mon avis t'on embrayage arrive au bout de sa vie et peut etre d'autres problemes comme la tringlerie qui à du jeu ;fourchette , baladeur
Une petite liste des symptomes courants :
Un manque d'huile dans le carter de boite , (si pas de fuite, j'en doute)
Une usure de l'embrayage ,dans de rare cas,ca peut faire sauter les rapports , (lorsque tu acceleres brutalement , ton moteur mouline t'il , à l'arret ,arrives tu à partir avec le second rapport enclenché,(la voiture doit caler, sans faire mouliner l'embrayage).
La tringlerie qui a pris du jeu et empeche le bon fonctionnement de la fourchette , as tu tendance à forcer sur le levier de vitesse ? idem on evite de laisser la main sur le levier de vitesse , le levier doit rester toujours libre .
Les rapports ne craquent pas ? tu n'e parle pas ...
Si cela peut déja un peu d'aiguiller
Merci de ta réponse!
Je vais essayer le teste de la deuxieme pour voir!
C'est vrai que je laisse souvent ma main sur le levié de vitesse!
Merci!!
Merci!!
salut,s tu solutionné ton pb de boite?si non,j'ai la solution n'hesite pas
