Mauvaise odeur dans l'habitacle.
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
Message par pierrot43 »
Bonjour à vous tous.
Depuis pas mal de temps, j'ai une mauvaise odeur qui arrive dans l'habitacle lors de la mise en route de la clim.
Je pensais que cela provenait du filtre. J'ai donc changé ce filtre par un filtre oscaro à charbon actif.
Là, miracle, toujours la même mauvaise odeur et il me semble que c'est encore pire !!!
Quelqu'un d'éclairé a t'il une idée sur les causes de ce désagrément.
Merci d'avance.
Cordialement.
j
joce.p
Voiture : bmw x5 e53 3.0d 2005
Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.
Message par joce.p »
Bien souvent il suffit de démonter le boitier complet du filtre d'habitacle et de le nettoyer entièrement.
Quand tu verra la crasse qu'il y a à l'intérieur tu comprendra d'où vient l'odeur. :D
Etherlords
Voiture : Bmw X3 3lD Pack M Aéro 2006
Message par Etherlords »
Salut, d'accord ont n'a bien compris qu'il y as une odeur qui sort de ta ventilation ! jusque la pas de soucis.
Tu nous dit aussi que tu as changé le filtre d'habitacle par un neuf.
Seulement l'odeur, tu nous en donne pas l'odorat quelle comporte ! Odeur d'humidité ? de chaud ? de gazole ? d'échappement ?
Si c'est une odeur d'humidité Joce.p t'en as probablement donner la raison.
Pour les autres odeurs il faut remonté au compartiment moteur voir si il n'y a pas de fuites ou autres.
E53 Diesel ? sinon aussi regardé coté du collecteur d'échappement, voir si pas fissuré ( maladie).
