Vanne egr, besoin d'explication
Avatar du membre
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Message par Vinz e34 »
J'ai regardé pas mal de chose sur la vanne EGR mais je ne parviens pas a comprendre correctement comment elle fonctionne car d’après ce que j'ai vu les gaz brûlés devrais arrivé par l'entré B mais elle est parfaitement propre... Alors que l’intérieur de la vanne, le collecteur d'admission et les entrée sur le moteur sont bien bouchée par la calamine :/
Avatar du membre
Jimmy01
Voiture : BMW x5
Re: Vanne egr, besoin d'explication
Message par Jimmy01 »
pour dire que l'entrée du moteur soit calaminé tu as démonté la pipe d'admission entièrement ?
par contre oui bisard que l'entrée soit propre :scratch:
Avatar du membre
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Oui, j'ai démonté l'admission pour changer démarreur et bougies de préchauffage :x
Voilà, je ne comprends pas comment l'entrée B soit si propre par a port au reste vu que logiquement les gaz brûlés entre par cette entrée non ?
Avatar du membre
Tomgx
Voiture : X3 E83 LCI 30sd 2008 New Engine
Message par Tomgx »
A mon avis, quand les gaz d’échappement arrivent dans l'EGR, ils sont "secs" et comportent uniquement des particules de suie, alors que dans le conduit d'admission, tu as les vapeurs d'huile du turbo donc en se mélangeant, la suie devient grasse et se colle à tout. Je ne suis pas spécialiste, mais c'est la seule explication que j'y voit.
Avatar du membre
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Oui c'est bien possible mais quand même, mais de la qu'elle soit si propre... :x
S’enregistrer
