régulateur de vitesse
Voici ma question:
Je roule presque toujours au régulateur de vitesse et j'apprécie son confort. Mais, lorsque je passe de 90kmh à 50kmh, par exemple, le véhicule ralenti bien sur mais ne freine pas. Alors que sur une autre BM que j'ai essayé, on sent nettement que la voiture freine jusqu'à avoir atteint la vitesse demandée.
Y a t'il un problème sur le régulateur de ma voiture. Quel est le comportement de cet accessoire sur la votre?
Merci de vos réponses.
Voici ma question:
- Launel
- Débutant
- Voiture : BMW X5 E53 3.0DA 218ch de Juin 2004
Re: régulateur de vitesse
Le fonctionnement de mon régulateur est le même que le tien. Décélération progressive mais pas de freinage net. J'anticipe quand il y a une baisse des limitations
Je ne sais pas si le régulateur doit se comporter ainsi mais ça ne m'a pas surpris jusque là...
BMW X5 E53 3.0D 218cv de Juin 2004.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con...
- captaincook
Sur les modèles plus récents, le régulateur est bien précisé comme ayant aussi la fonction freinage. Sans parler du régulateur actif.
Sur le E53, que j'ai possédé aussi entre 2006 et 2008, le régulateur était moins réactif quand on était en descente et que le poids du X5 avait tendance à lui faire prendre de la vitesse.
Sur le plat, c'était aussi assez peu sensible par rapport aux modèles d'aujourd'hui.
Pour moi pareil ça freine pas .
Merci pour vos réponses, il ne s'agit donc pas d'un défaut. Ce que j'ignore, si une mise à jour est possible afin que la fonction freinage fonctionne, car en effet, en descente, le véhicule a tendance à accelérer, et donc le risque d'un dépassement de la vitesse.
- captaincook
J'en doute fort, vu l'ancienneté de la conception du E53, même phase 2.
Mais tu peux toujours poser la question à ton CC.
- jerem51
- Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Mon régulateur fonctionne comme les vôtres, j'anticipe lorsque la vitesse baisse sensiblement....
Mécano depuis 25 ans...
