1 ou 2 différentiel sur e53 3.0d?
Aujourd'hui j'ai amené ma e53 3.0d chez zf pour faire l'entretien de la boite auto et du différentiel mais le gars n'était plus sur du nombre de différentiel sur se modèle.
Y a t'il 1 ou 2 différentiel ? Le différentiel ça n'a rien à voir avec le pont avant et arrière, si ? C'est bien une autre pièce ?
- captaincook
Re: 1 ou 2 différentiel sur e53 3.0d?
Il y a un pont à l'avant :
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... CE/31_0514
Et un à l'arrière :
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... CE/33_1013
Salut, merci pour ta réponse.
Oui pour les deux pont je savais mais il me semble que les différentiel c'est autre chose.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=26_0174
Ici ont vois bien les deux pont et le différentiel non ?
J'ai demandé les différentiel moi, j'espère qu'ils ne vont pas faire les pont + différentiel sinon ils vont me ruiner lol surtout que les pont il n'y a rien de plus simple, je peux le faire sans problème.
- cityzen60
- Equipe de modération
Dans chaque pont, il y a un différentiel, sinon tu ne pourrais rouler qu’en ligne droite.
Au centre, c’est la boite de transfert, elle joue le rôle de différentiel entre l’avant et l’arrière.
Un différentiel est un dispositif permettant à des roues reliées par ce dispositif de ne pas tourner à la même vitesse.
- captaincook
Désolé d'avoir mal compris ta question.
Il est vrai que la BT est aussi un différentiel mais sur ce forum, je l'ai toujours vue désignée comme la boite transfert d'où ma réponse erronée.
Merci pour votre intervention, du coup je ne sais pas ce qu'ils vont vidanger... Les 2 ponts et la boite de transfert, juste les deux ponts ou juste la boite de transfert ?
Ils font quoi d'habitude, vous ne savez pas ?
Moi au départ je pensais qu'ils allaient faire juste la boite de transfert, c'est quand il m'a dit qu'il ne savait plus si il y avait 2 différentiel ou un seul que maintenant ça me met le doute
Enfin, je lui demanderai demain quand j'irai la rechercher, c'est juste la facture qui me fait peur maintenant
Edit : eux voilà ce qu'ils disent :
Nettoyage du système + check-up mécatronique: 755 €
- Nettoyage du système
- Remplacement de la plaque intermédiaire + Joints du Mécatronique
Supplément Remplacement d’huile Transfer Case / Différentiel : 120 €
Mais c'est par différentiel, si y en a 3 c'est donc x3...
- P@t
ZF Belgium à BXL?
J'y apporte le disco jeudi.
Tu as eu "momo" comme interlocuiteur.?
Oui a bxl, j'ai eu jo bam (le responsable) car je m'étais arrangé par mail avec lui et momo c'est occupé de moi pour la voiture de location.
Ils sont vraiment sympa en tout cas
- PDD
120 euros pour vidanger un pont, vraiment cher pour un litre d'huile et 10 minutes de travail...BMW demande environ 60 euros pour vidanger la BT.
Ils ont fait les 2 ponts pour 120€ + 120€ la boite de transfert mais oui c'est cher 1000€ en tout...
- P@t
pour ton retour.
Ils ne feront que la BVA, le reste sera fait chez un indépendant spécialiste LANDROVER, (surtout que sur le Disco, le remplissage ne se fait pas à niveau du bouchon mais avec une quantité à respecter et les huiles BT et différentiels sont différentes)
