Flaque d’eau
Bmw55
Voiture : bmw X5 e53
Flaque d’eau
Message par Bmw55 »
Bonsoir voilà j’ai constaté que par les fortes pluies mon X5 prend l’eau à l’avant du côté conducteur et passager. Sa met fait de la buée a l’intérieur c’est vraiment désagréable. Je ne c’est pas d’où l’eau peut s’infiltrer. J’ai un toit panoramique. Quelqu’un pour m’aider a se sujet please??? Merci
Avatar du membre
Jimmy01
Voiture : BMW x5
Re: Flaque d’eau
Message par Jimmy01 »
l'eau tu sais jamais dou elle vient, elle se glisse de partout mais a mon avis le cas est connu ça doit être le toit panoramique
Avatar du membre
Launel
Voiture : BMW X5 E53 3.0DA 218ch de Juin 2004
Re: Flaque d’eau
Message par Launel »
J'ai eu ce problème de flaque d'eau mais à l'arrière. L'aile gauche était transformée en piscine avec l'ampli, le gps et le chargeur cd qui barbotaient joyeusement... :affraid:
Ça venait effectivement du toit ouvrant panoramique. Les canaux qui servent à évacuer l'eau étaient bouchés. Il doit y avoir quelque chose de similaire à l'avant. :study:
Ouvre ton toit et jette un coup d'oeil, tu dois pouvoir passer un cable électrique rigide dans les orifices d'évacuation...(je ne suis pas chez moi, je n'ai pas le X sous la main pour tester :!: )
BMW X5 E53 3.0D 218cv de Juin 2004.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con...
Avatar du membre
Jimmy01
Voiture : BMW x5
Re: Flaque d’eau
si ton x5 reste à longueur d'année sous les sapins :bounce: :bounce: :bounce:
yvanx5
Voiture : bmw x5 3.0i
Re: Flaque d’eau
Message par yvanx5 »
Salut à tous
J'ai le même probleme sur X5,et le mecano ma expliqué que les orifice dédié a l'évacuation etait boucher.je sais pas comment les mêttre a decouvert mais sache que ce sont des tout petit tuyaux qui dirige l'eau du toit du vehicule vers le sol on longeant la carosserie.
Bon courage a toi et informe moi si resolu!
si tu veux en revenir prend un land cruiser mais si tu veux arrivée plus vite n'oublie pas ta BM.
Bmw55
Re: Flaque d’eau
Message par Bmw55 »
D’accord merci je vais voir sa et je te tiens au courant ;)
Avatar du membre
FREDOPLAUD
Voiture : bmw x5 E53 PACK luxe jantes 19"borbet
Re: Flaque d’eau
Message par FREDOPLAUD »
Jai eu çà devant et aussi derrière avec l'ampli sous la route de secour dans l'eau ;cela vient du toit ouvrant et derriere c'est les feux antibrouillards car leur mousse devient raide aux fil des annees et l eau rentre et stagne dans le petit haillon car ne peut s evacuee,il faut enlever des petits bouchons inferieur du haillon.le toit ouvrant je l est condamné c est la verrue du x5😡
yvanx5
Re: Flaque d’eau
Salut
C'est interesant à savoir,j'aimerai beaucoup savoir comment vous avez fait pour supprimer le toit ouvrant?j'aimerai faire la meme choses.
Tres cordialement
Yvan
Avatar du membre
ahvlanico
Voiture : X5 E53 2005 3.0D
Re: Flaque d’eau
Message par ahvlanico »
demonte toute la grille qui habille le bas du parebrise là ou se trouve le filtre a polens et tu vas trouver plein de feuilles d'arbres et autres qui obstruent les trous d'evacuation de l'eau, ça se situe de chaque coté vers les ailes
S’enregistrer
