Bruit - Bourdonnement
Bonjour à vous,
J'aimerai un avis concernant un souci méca sur mon véhicule.
Il s'agit d'un X5 E53 2005 3.0D totalisant 250 000 kms.
J'ai fait récemment la révision et la poulie Dumper et il y a quelques mois les 4 pneus, géométrie et bras inférieur avant.
Depuis quelques jours, j'ai un bruit type bourdonnement quand je roule.
Quand les 4 roues sont alignées en ligne droite, on l'entends un peu quand je tourne le volant un peu à gauche on l'entend plus et quand je tourne le volant un peu à droite on ne l'entend plus même si je braque à fond.
J'avais pensé au roulement mais quand j'ai fait le test en tournant la roue moi même en soulevant le véhicule aucun bruit.
J'ai également mis en neutre en roulant pour voir si le bruit était présent et c'est la même chose.
Le bruit semble donc venir de l'avant.
Qu'en dites vous ?
je vous remercie.
Qu'en dites vous ?
je vous remercie.
Re: Bruit - Bourdonnement
Les roulements font sûrement du bruit à plus grande vitesse qu'a la main. si tu bricole un peu fait s'y toi même c'est pas ce qu'il coûtent le plus chère,ça fera sûrement pas de mal vue le kilométrage et tu auras déjà enlevé un doute.
Bonjour Jimmy,
Je suis d'accord avec toi mais est ce que ce genre de bruit peut-être justement les roulements ?
Pour le bruit c'est comme si on roulait sur une bande d'arrêt d'urgence en continue (celle qui fond du bruit pour signaler qu'on roule dessus).
Merci.
Merci.
Dans quel état sont tes pneus ?
Ce sont des runflat ou pas L
Comment est la bande de roulement ?
As-tu vérifié s’ils sont sur gonflés ou sous gonflés ?
Les pneus ont 4 mois et environ 4000 kms donc neuf
Ce sont des tubeless.
La pression est normale, j'ai vérifié.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
malheureusement sur ce genre de problème avec le forum dur de trouvé la soucis
- Débutant
- Voiture : BMW X5 PAJERO 2,5L 5 PORTES MEGANE2 206D 3P
Vérifie toujours le niveau du liquide hydraulique ça peut venir de là si le bocal est vide.
bonjour,
j ai eu aussi un bruit de roulement mais à l' arriere du véhicule. (modele sport chaussé en 19)
j'ai changé les roulements mais toujours pareil.
En fait les bruits ont disparu après remplacement des pneus (grabber UHP non adaptés pour ce type de véhicule)
J'avais le même problème que toi et j'ai fait changer les roulements et après, plus aucun bruit.
Merci pour vos réponses.
C’était bien les roulements, j’ai fait changer les deux à l’avant et nickel.
Contrôle technique vierge cette semaine .
J’ai toujours une petite vibration dans le volant à partir de 120 jusque 140, je n’arrive pas à savoir ce que c’est. Si vous avez des idées.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Merci à vous.
Bonne soirée.
- Débutant
Sur mon X5 aussi j'avais ce petit problème, j'ai remplacé une rotule qui était de mauvaise qualité et plus de problème.
