Vidange complete de BVA
Bonjour à tous , est ce que quelqu'un a t'il déjà fait effectuer une vidange complète avec ce style d'appareil , j'aimerais avoir des avis, de plus en plus de garages la propose, et si quelqu'un aurait une idée des tarifs appliqué ce serait top , j'ai un peu parcouru le forum et je n'ai pas trouvé de sujet à ce propos!
- P@t
Re: Vidange complete de BVA
Oui, fait sur mon Disco chez ZF. 750€ avec remplacement de la plaque intermédiaire et des joints du mécatronic, de lacrépine et mise à jour du soft de la BVA.
Mais au delà de la vidange par" megaflush" qui est déjà un plus car rien ne reste dans le viscocoupleur, ce sont les conditions de mise à niveau qui sont importantes.
Sujet traité plusieurs fois ici, activer la fonction "rechercher"
- yopsolo
Comme le dit p@t ce dispositif donne de bonnes garanties que toute l'huile est bien vidangée mais ne doit pas faire oublier tout le reste dont la dépose voir le remplacement de la crépie, des joints et le bon réglage de niveau essentiel au bon fonctionnement de la BVA.
Dit autrement le matériel n'exonère pas des compétences requises pour ce travail . Un passage chez ZF reste un gage de qualité lorsque cela est possible.
Le remplacement de la crépine va de soit , ensuite j'ai bien effectuer une recherche et quasi tout ce que j'ai trouvé traitait de vidange partielle, et non de vidange complète avec la machine voiture en marche , mais j'ai peut être mal chercher, cette opération dure combien de temps?
- yopsolo
Va sur les tutos X5 E53 du forum, il y a pusieurs cas de vidange de BVA
Est ce que ZF offre une garanti lors de cette opération?P@t a écrit : ↑30 déc. 2017, 12:35Oui, fait sur mon Disco chez ZF. 750€ avec remplacement de la plaque intermédiaire et des joints du mécatronic, de lacrépine et mise à jour du soft de la BVA.
- yopsolo
Pas de garantie sur une vidange. Ca n'est pas une réparation voir un échange standard juste de la maintenance
- P@t
Mon récent retour d'expérience chez ZF:
viewtopic.php?f=40&t=32522&start=40
J'avais fait la vidange BVA chez BMW de mon X5 E53 à 150Mkm, le visco coupleur n'avait pas été vidangé mais ils avaient facturé 9L d'huile quand même alors que 6L vidangés (il reste env 2,2L dans le visco).
A titre d'info, voilà ce que ZF ANTONY propose:
Le tarif du forfait pour la vidange de votre boite de vitesses automatique est de 780€ TTC. Ce forfait comprend le passage à la valise de diagnostic, le remplacement du carter/crépine, de la douille de guidage, de l’huile et de la visserie.
Lors de la vidange avec le forfait de base nous récupérons seulement 6L d’huile sur les 9L que contient le circuit. Afin de récupérer une quantité supérieure environ 2à 3L nous proposons une prestation appelée rinçage qui consiste à déposer le mécatronic. Nous faisons également une réinitialisation des valeurs d’adaptations ce qui a pour effet d’améliorer le comportement de la boite de vitesses. Cette prestation est facturée 100€ en plus du forfait de base.
Il faut compter 15 jours de délais pour un rendez-vous.
La réception du véhicule se fait entre 7h30 et 8h30 pour une restitution à 15h30.
Nous sommes fermés le samedi.
Nous acceptons les règlements en carte Bleu et par virement :
IBAN : FR76 3000 4025 1100 0106 3597 168
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement.
Cordialement.
Slt
j'ai fait faire une vidange et franchement sa été salutaire ""Station neuf cinq"" vidange sans convertiseur
(sa faisait un drôle de bruit à froid premier deuxième )
Part contre les premiers cinq cent kilomètres j'ai été molo
le truc s est qu il faut passer par tous les modes de passage de vitesse
pour ma part en D en S et souvent en manuel pour faire circuler l'huile neuve .
.enfin bon s 'est mon expérience perso ............
- P@t
C'est toujours ce qui a chagriné mon esprit d'ancien mécano: vidange partielle soit 6 litres sur 9 litres que contient la boîte, il reste 1/3 d'huile usagée
C'est certainement mieux que rien mais pas optimal
