Et puis au contrôle pollution, c'est toujours bon, 0% de Co²davidr68 a écrit :Un prix imbattable par rapport a des vrais sorties. Et en plus il sont toujours propre jamais noir de diesel
Double sortie d'échappement x5 3.0D e53
- grenox
- Membre expert
- Voiture : X5 E53 3.0 d FL / GME rascal
Re: Double sortie d'échappement x5 3.0D e53
- insid78
- Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Julien783 a écrit :Quelqun à une photo du système accroché à l'échappement ?
Hello
Et voilà ... prise par en dessous du véhicule
- en rouge, la face arrière du silencieux
- en vert, le bout de tube qui a été pointé sur le fonds du silencieux
- en jaune la partie de la fausse sortie d'échappement qui est serrée à l aide d'un collier sur le tube soudé
- en bleu le par choc arrière
Est ce clair? :suspect:
j'espère que ces quelques explications vont t'éclairer. Tu peux regler en profondeur et au niveau horizontal
A+
Cest très clair merci inside.
J'achète.
J'achète.
- insid78
C'est la "solution" pas chere, mais c'est fou ce que cela améliore déjà le look du pare choc arrière tout noir pas vraiement tip top
Dans l'esprit, je comprends la position de BreizhBM, cela reste de "l'imitation" et on a pas le bruit sympa que procure la modif que lui a fait.
Par contre du coté esthétique non non cela ne fait "Tuning"
Seuls les passionnés comme nous verront la différence, pour preuve le controle technique que j ai fait récemment
le technicien avait mis la sonde pour le CO2 sur la sortie factis
Enfin tu auras toujours le derière propre
Alors vraies ou fausses sorties A chacun de faire son choix
- BreizhMW
- Voiture : Avant en X5 E53 3.0D pack sport, maintenant en Corvette c5
Cela reste mon avis perso et je ne juge pas
les véhicules et modifs de chacun :welcom:
- Membre
- Voiture : X5
J'ai fait exactement pareille, deux sorties factices soudées sur les gamelles.
Le look est là, le son non mais je ne regrette pas. Et si cela ne plait plus, on enlève et c'est reparti comme-ci de rien n'était.
Plutôt simple à faire en plus.
- Débutant
- Voiture : bmw x5 e53 3.0 d 2006
bonsoir
petites questions : peut on monter des silencieux de 3.0i sur un 3.0d .le diamètre est t'il le mème.les sortie du 3.0i sont elles au mème endroit que sur le 3.0d.
merci.
merci.
- Membre
- Voiture : X5
Il me semble que sur le 3.0i, les sorties sont en "direct" tandis que sur le 3.0d, les sorties "reviennent à l'intérieur" des gamelles.
Il faut faut donc souder un tube " droit" du même diamètre que les sorties sur les gamelles afin d'y fixer les sorties.
- RIRI
- Voiture : X5 E53 3.0D BVA pack sport et luxe
Oui tu peux monter des échappements de 3,0i sur ton 3,0d ! Toutes les lignes X5 E53 ont les mêmes formes et seul les diamètres et les embouts changent ! Pour les échappements de 4,6is que j'ai monté sur mon X5 ( voir page 7 pour les photos du montage ), il a "juste" fallu couper les silencieux d'origine, emboiter les 2 lignes sur quelques cms et fixer le tout avec une belle soudure. Je ne connais pas le diamètre de la ligne 3,0i mais si ça ne s emboite pas tu peux aussi utiliser des manchons au lieu de souder !
- OSMAN
- Voiture : E60 530 i
j'aimerais installer les mêmes embouts d'échappement que Redgie
mais ils ne sont plus disponibles (Modèle ovale).
Connaissez-vous un autre vendeur?
- insid78
Osman
Je comprends pas bien
Je viens de cliquer sur le lien et apparemment l article est toujours dispo
C est bien celui que j avais commandé, par contre, j' aime bien leurs arguments
Pas de rouille, inoxydable !!!
Je peux t'assurer que c'est de la pub mensongère. Les miens rouillent, maintenant vu le prix
Faut pas s'attendre non plus à des miracles!
- Membre expert
- Voiture : BMW E93
L'inox (ou l'acier inoxydable) rouille s'il est en contact, de près ou de loin avec un métal contenant du fer ...
- insid78
Sandra,
Ll'installation telle qu'Elle est faite sur mon X
Si je suis ton explication,les embouts rouillent parce qu ils sont en contact avec la gamelle par la fixation?
Y a t il une solution?
url=http://www.hostingpics.net][/url]
- Membre expert
- Voiture : BMW E93
Absolument !
Oui, il y a un produit "passifiant" à mettre dessus : Je me renseigne et te réponds ...
- OSMAN
Salut Insid,
Le lien concernant les embouts existe bien.
Mais au moment de payer, le message suivant apparaît.
"le fabricant a terminé son stock"
Ensuite une autre page s'affiche ou on retrouve les mêmes embouts
mais au prix de 98 euros sans les frais de port.
- insid78
En entrant dans la boutique du vendeur, tu retrouves le produit,
Et la, il semble dispo
Essaye et tiens nous au courant
- OSMAN
Bonjour ,
ça y est,embouts d échappement commandés .
- insid78
Et bien voilà Super
Je pense que tu trouveras tout ce qu il faut pour la pose dans ce sujet
Fais nous quelques Avant/Après
À +
À +
- OSMAN
Bonjour;
j'ai reçu mes embouts d'échappement mais avant de les monter j'aimerais quelques conseils.
La soudure à l'arc ne risque-t-il pas de transpercer le silencieux? même avec une faible intensité?
Faut-il débrancher la batterie pendant le travail?
- Arnaud31
- Voiture : E53 3.0d/525tdsa touring E34/325 cab E30/R53/320 cab E36/E91
Débrancher la batterie me semble être le minimun apres a faible intensité et si tes silencieux ne sont pas trop " pourris" je ne vois pas de risques!!
Une fuite d'huile c'est toujours rassurant,c'est signe qu'il en reste!!!
