Passage à la valise ou pas suite changement batterie
Re: Passage à la valise ou pas suite changement batterie
+1 pas normal qu'une batterie neuve ne charge pas :evil:
Régulateur sur alternateur a vérifier également.
Ce retourner vers bmw qui a fait l'enregistrement peux également aidé,l'erreur est humaine :roll:
a
angelo40
Voiture : Bmw X5 3.0d luxe
Message par angelo40 »
Bonsoir
L'alternateur fait son travail,il charge bien
Je vais contrôler si j'ai pas un fuite de courant avec un multimetre et j'ai lu sur le net que le régulateur de soufflante (herisson )peut être la cause de la decharge
Merci outander68 pour m'avoir répondu au mp ,je vais essayé d'analyser d'où vient le pb avant,je vous tiens au courant
A+
Ah oui on c'est eut cette semaine :coucou:
Effectivement pas donné ce "hérisson" sur E70...si cela règlera le problème :roll:
AsterX
Voiture : BMW X5 xdrive 30d Exclusive
Message par AsterX »
A l'approche de l'hiver certains auront peut-être leur batterie à changer.
J'apporte ma pierre à l'édifice...
La batterie d'origine a tenu 7 ans, mais bon, c'est selon les utilisations de chacun.
Symptômes: l'heure ne s'affichait plus à chaque redémarrage de la voiture, le coffre électrique ne voulait plus se fermer moteur arrêté, voyant batterie déchargée si voiture ouverte plus de 5 minutes sans démarrer..., ça sentait la fin de la batterie.
Recherche sur internet, j'ai pris une Varta AGM trouvée sur "Power Manutention", prix 20% moins cher que sur les Norauto and co..., livré au domicile en 48 heures.
Pour les non experts du bricolage, il y a une vidéo bien faite:
C'est en anglais, mais les images suffisent pour tout saisir.
Bref j'ai dévissé, enlevé l'ancienne, posé la nouvelle (25 kg à soulever attention aux lombaires :D ), revissé et démarré.
Ca m'a indiqué problème 4x4 et DCS, j'avais l'impression de ne plus avoir de direction assistée. Ca a duré une centaine de mètres avant que toutes ces indications ne disparaissent et la voiture fonctionne normalement depuis.
Pas de passage en concess' ou de valise... ça roule.
Je serais tenté de dire pas d'appréhension à avoir.
I'd rather be a racer for a moment than a spectator for life.
Scénario classique et tout a fait normal. Le passage à la 'valise' est effectivement superflu :D
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
la facture du passage en cc elle est pas superflue :Rouge:
je confirme, c est un gros pipeau pour racketter le consomateur. :roll: :evil:
Ca fonctionne tres bien sans.
A
Alano6761
Voiture : BMW X6 30d luxe exclusive
Message par Alano6761 »
Salut à tous,
Je confirme que le passage à la valise chez Bmw n'est pas du tout nécessaire !
J'ai changé ma batterie hier, par précaution j'ai mis une batterie à l'avant pour garder le courant.
Malheureusement j'ai dévisser l'écrou de 13 qui tient avec la cosse + de la batterie et là le courant se coupe !
Et c'est là que le courant passe, donc aux futures personnes qui souhaitent changer leur batterie dévisser uniquement les 2 cosses
+ et - ( clé de 10 ), si jamais vous mettez par précaution une batterie de maintien de courant à l'avant.
Après remise en place de la nouvelle batterie, effectivement tous les voyants en alerte !
Mais après quelques mètres , tout s'éteint !
Voilà
LeFaf31
Voiture : BMW X5 (E70) LCI 30d Exclusive
Message par LeFaf31 »
angelo40 a écrit : 21 déc. 2015, 18:58
bonsoir à tous
aye cela recommence après une quinzaine de jour,nouveau message "batterie fortement déchargée" avec batterie neuve :oops: :oops: :evil: :evil: .aller comprendre :coucou: :coucou:
est ce que le régulateur de soufflante (herisson)peut être la cause car j'ai un soucis de réglage degré pour le chauffage (post:température chauffage)
c'est navrant :cry:
merci et a+
Salut as tu trouvé et résolu ta panne?
