Double sortie 35i : Surtout une utile ?
Doug
Voiture : BMW X5 35i Exclusive
Re: Double sortie 35i : Surtout une utile ?
Message par Doug »
Petit retour d'expérience.
J'ai ouvert moi meme le clapet de l'echappement droit à la main.
Le bruit est différent effectivement, il "glougloutte" plus. Surtout en fin de légère accéleration.
Par contre, je voulais débrancher la soupape électrique pour voir ce que cela donnait à l'intérieur. faire des tests, filmer pour vous.
J'ai donc recherché à quoi ressemblait cette soupape.
A priori à ca :
En gros plan la pièce n° 1 :
Et donc en live : Sous le plancher du coffre, à droite (quelques vis à enlever) :
A priori cela ressemble.
J'ai donc débranché le cablage électrique.
Attendu un peu.
Rien.
Le clapet reste fermé.
:scratch:
J'ai rebranché. :study:
La différence entre un fou et moi, c'est que moi je ne suis pas fou.
Doug
Message par Doug »
Des idées pour ceux qui l'ont déjà fait ?
Quelqu'un sait quel est l'intérêt de ce clapet ?
Beaucoup de contribution en Allemagne sur ce clapet.
Le supprimer améliore le son au ralenti
MAIS, résonance désagréable vers 120 km/h, et surtout perte de puissance en bas en moins bonne réponse à l'accélération, (du à une chute de la contre pression dans le circuit d'échappement ?)
Voilà ce qui est constaté quand on remet ce clapet en service
So, gestern Abend habe ich die Klappe nun wieder angeschlossen und heute morgen 80km AB gefahren. Hier die eindeutigen Erkenntnisse:
1. Dröhngeräusche weg
2. Klingt im Stand leider nicht mehr so extrem
3. Eindeutig und spürbar wieder mehr Leistung und Durchzug im tieferen Drehzahlbereich, zieht so ab 2000 Umdrehungen eindeutig besser durch.
4. Vorher hat er sich immer kurz "Verschluckt", wenn man bei tieferen Drehzahlen aufs Gas ging. Jetzt wieder weg, ist viel spontaner.
5. Bremswirkung vom Motor wieder eindeutig besser!
Doug
Message par Doug »
Merci Klawal.
Cela semble correspondre à ce que j'ai noté, meme si je n'ai pas roulé avec.
Au ralenti, effectivement, le son le fait plus ressembler à un gros V8, chose qu'on n'entend pas du tout sinon. (blop blop blop au lieu de vrrrrrrrrr.....)
Par contre, en montant un peu dans les tours, il "dérate" un peu et on s'attend presque à voir des flammeches sortir du pot.... Ca ne fait pas "Net". J'essaierai de filmer (pour le son)
Doug
Message par Doug »
Up, et petite vidéo comme promis.
[video][/video]
Doug
Message par Doug »
Il est également prévu que je laisse l'origine, c'etait plus par curiosité.
