Tuto démontage insert
- FaFa81
- Membre bavard
- Voiture : X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Re: Tuto démontage insert
Oui c'est sur, puis pour un résultat parfait le démontage est nécessaire !
Je vais réfléchir ça demande pas mal de taff quand même...
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Entre 2 et 3 heures pour le démontage ! Et pareil pour le remontage !!!
Et prévoir des clips de rechange pour les garnitures de portière : il y en a toujours qui casse s.....
Modifié en dernier par DonKurK le 06 nov. 2015, 20:29, modifié 1 fois.
- Membre expert
- Voiture : X3 M40i
moi, c'est plus la crainte d'un resultat foireux qui me fait peur.
le demontage/remontage, c'est plutôt plaisant si on prend son temps
Fait pas avoir 2 mains gauches !
- Membre expert
- Voiture : X3 M40i
c'est clair.
l'autre point qui me fait peur, c'est que le resultat final ne me plaise pas.
par exemple, meme si je respecte la qualité du boulot qui a été fait, je trouve que le carbone assombrit beaucoup trop le tdb.
je me verrai plus avec un piano black, ou un effet bois dans les tons graphite.
mais c'est dur a trouver, et je pense qu'un piano black serait fragile, et qu'un graphite bois aurait le meme effet assombrissant du tdb.
donc le choix du decor est aussi un casse tete.
- yopsolo
Là mon ami on ne peut rien pour toi. Les goûts et les couleurs
- FaFa81
- Membre bavard
Moi j'hésité aussi avec le piano black, mais le piano black en covering, déjà je sais pas si ça existe et surtout je suis pas sur que le covering donnerait un résultat bien lisse comme le piano black d'origine BMW !
- yopsolo
Le problème des supports lisses et brillants c'est qu'ils mettent en 'valeur' tous les petits défauts de surfaces. Il faut donc une pose nickel afin que le rendu le soit aussi. Personnellement j'éviterai
Pour un support bien lisse et sans défaut sur le bois, je recommande un nettoyage à la paille de fer "triple zéro" !
Ça ne raye pas (donc on peux revenir en arrière et décoller) et permet d'avoir une surface sans défaut !
D'ailleurs cette technique est également utilisé pour la pose des films teintés sur les vitres!
Personnellement je commande ici:
https://www.mpacovering.fr/special-vehicule
Du choix et de la qualité !
- yopsolo
En plus c'est très subjectif, mais une fois que tu as repéré le micro-point en relief tu as l'impression que tout le monde le voit. Damned :face: .
A ta place je ferai un carbone c'est super sympa. Prend du gris si tu as peur du côté sombre du noir.
- yopsolo
Je viens de regarder pour le covering sur les inserts de portes. Seule la solution de la dépose des panneaux de portes rendra bien car il n'y a pas de place pour glisser le covering derrière les inserts qui plaquent au panneau.
Je confirme !!!yopsolo a écrit :Je viens de regarder pour le covering sur les inserts de portes. Seule la solution de la dépose des panneaux de portes rendra bien car il n'y a pas de place pour glisser le covering derrière les inserts qui plaquent au panneau.
Sinon pour l'application du film: thermoformage au décapeur thermique exclusivement !!!
Oubliez le sèche cheveux.... pas assez puissant !
- Fred9035
- Débutant
- Voiture : BMW X5 E70 3.0d 2007 & X5 F15 4.0d 2016
J'avais fait un covering carbone dans mon Cayenne et utilisé un seche cheveux, ca allait sans problème...
- yopsolo
Cela dépend de la complexité des formes à recouvrir
- Fred9035
- Débutant
Non je ne pense pas, à partir du moment que tu peux atteindre la temperature requise, tu fais ce que tu veux avec le film...
- yopsolo
Oui bien sur. Je voulais dire que sur des formes simples le sèche cheveux peut suffire
- Nouveau
- Voiture : Bmw x6 e71 3.5d alpinweiss
Bonsoir aurais tu des infos supplementaires sur le retrait de l'insert de console centrale. Vis et clips a deposé avec deux trois precision en plus . Merci
les longs inserts de la console centrale sont fixé par 3 vis par le haut et 3 ou 4 agraffe:
pour y avoir accès:
-déclipse en tirant par le haut la partie plastique au dessus de l'aérateur arrière
-déclipse en tirant très fort vers le haut la molette de Idrive, puis fait levier (en commancant par le coté accoudoir ) pour déclipser vers le haut la partie plastique autour du sélécteur de boite.
-et pour finir la partie pourte goblet: leve vers le haut et tire vers toi !!
Et voilà toute les vis sont apparentes, il te reste plus qu'à dévisser tirer les insert vers l'arrière sur 3/4 cm en le pivotant d'1/4 de tour !
ENJOY !!
pour y avoir accès:
ENJOY !!
- Nouveau
Au top j'essai cela ce week end et je te dirais merci beaucoup. Super service ce forum bmw
- Membre expert
- Voiture : X3 M40i
tu peux faire confiance a Donkurk, il n'en est pas a son coup d'essai
