Changement du CCC par le CIC
Je suis sur le point de changer mon CCC par le CIC est avant de franchir le pas qui dite en passant n'est pas donné je voudrais savoir si vous avez été nombreux à l'avoir effectué et quelles sont vos retours. J'ai lu le sujet de Nicodep et celui de fafa.
Merci pour vos réponses.
Re: Changement du CCC par le CIC
Bon merci pour vos nombreux retours le matériel étant acheté je passe au montage demain et vous tiendrais au courant.
- Flagada
- Voiture : BMW X3 G01 2018
Bonsoir Diais,
Personnellement je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas compris à quoi correspondaient ces acronymes (CCC, CIC) et du coup je n'avais aucun moyen de me positionner !
Milles excuses
A bientôt
Milles excuses
A bientôt
Flagada
Bonsoir flagada,
Je te remercie pour ton message et effectivement les abréviations CCC (ancien système) et CIC (nouveau système)ne sont pas compréhensible pour tous le monde. Ce sont les systèmes d'exploitations (écran, joystick, systeme de navigation).
Je suis donc passé au CIC et franchement c'est une pour merveille.
- yopsolo
Tu peux nous donner le budget de ta modification et les difficultés que tu as rencontrées
J'ai acheté le CIC sur eb...y j'en ai eu pour 1100€ au total avec l'emulateur, le joystick, le disque dur, l'écran, les diffèrents câbles et les caches plastiques. Le codage c'est un ami qui me l'a fait. Il faut compter entre 150€ et 200€ pour se le faire codé par le vendeur avec votre VIN. Le montage n'est pas très compliqué il y a un excellent tuto de fafa81. Il faut compter environ 2h pour le démontage du CCC et montage du CIC. Il n'y a pas de difficulté particulière si ce n'est le codage. Voilà en espérant avoir été utile.
- yopsolo
Merci Dials, c'est clair et précis. J'avais déjà suivi l'opération de Fafa de près
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
J'ai bien peur que la matériel vendu sur le net soit celui qui est régulièrement volé dans les BMW (plusieurs cas sur le forum)
Pas forcément TFA meme si effectivement cela reste probable. Il peut y avoir différente façon de vendre de la piece détachée. J'ai un ami qui a une boutique de piece détachée dans le genre AD ou Mesnil auto et il va régulièrement en Angleterre il me dit que la bas beaucoup de gens des pays de l'Est achetent des X5 pour piece car moins chère étant donné que plus difficile à revendre avec les contrainte lié à leurs véhicules (accidenté ou autres). Mais je ne suis pas dupe non plus il doit y avoir aussi dans ces ventes sur le net des voitures volées malheureusement
- TFA
En fait les pièces doivent venir des vols d’équipement fait sur des voitures récentes voir neuves sur le parking des CC
Regarde ce sujet par exemple viewtopic.php?f=29&t=24319&hilit=gps+vol%C3%A9#p546404
J'ai lu la mésaventure de Arnaud et ça fait froid dans le dos.
