Appoint huile moteur BMW X5 E70 3.0SD
Avatar du membre
Choupy1134
Voiture : BMW X5 3.0SD pack M 2009
Message par Choupy1134 »
A peine 3 mois de route depuis mon achat du X5, j'ai parcouru plus de 17 000Km avec.
Lors d'un long trajet, j'ai le voyant "niveau minimum huile moteur" qui s'est affiché.
Il me manque un peu d'huile et je dois faire l'appoint.
Quelle huile pouvez vous me conseiller ? Je suis adepte de la CASTRIl EDGE mais quel est l'indice pour un X5 E70 3.0 SD ?
Je lis du 0W30.... et du 5W30. En sachant que je suis dans une région du Sud Montpellier et qu'il fait habituellement chaud.
Merci :D
BMW X5 3.0SD pack M - E70 - 2009 by Choupy
Avatar du membre
AsterX
Voiture : BMW X5 xdrive 30d Exclusive
Re: Appoint huile moteur BMW X5 E70 3.0SD
Message par AsterX »
Les grandes marques de lubrifiant proposent souvent sur internet les préconisations par modèle de voiture.
pour Castrol: http://applications.castrol.com/oilsele ... r/c/search
Je pense que les grandes marques se valent, il faut surveiller les normes API ACEA
La viscosité d'une huile moteur s'exprime par 2 grades. Un grade à froid et un grade à chaud.
Le grade à froid se situe devant la lettre W. Dans l'illustration ci-contre, le grade est de 10. Le grade à chaud se situe après la lettre W. Dans le même exemple le grade à chaud est de 40. W est la première lettre du mot anglais "Winter" (hiver).
Le 1er grade traduit la viscosité dynamique à froid : la capacité à démarrer le moteur et à amorcer la pompe à huile : 0W : env. -30°C 5W : env. -25°C 10W : env. -20°C 15W : env. -15°C
Le 2e grade traduit la viscosité cinématique à chaud (100°C et 150°C sous cisaillement) : 20, 30, 40, 50, 60. Plus le nombre est élevé, plus épais sera le film d'huile à chaud. Il favorise la protection et l'étanchéité. Plus le nombre est bas, meilleure sera la réduction de frottement à chaud. Il favorise les économies de carburant.
Afin d'assurer une protection immédiate à chaque démarrage du moteur, le choix du grade de viscosité à froid est primordial. L'huile la plus fluide est la plus rapide pour le temps de mise en huile du moteur.
I'd rather be a racer for a moment than a spectator for life.
Avatar du membre
Choupy1134
Ok merci pour ce petit rappel.
Sur le site CASTROL en indiquant ma plaque il me donne du 0W30 CASTROL EDGE.
Je vais partir sur ça afin d'être tranquille.
Merci :D
hcx5
Voiture : BMW X5 3.0 SD 286 E70
Message par hcx5 »
bonjour à tous,
moi c'est l'inverse j 'ai trop d'huile
controlé apres 10 km en ville, 35 ° de temp ext ,pourtant aucune alerte????
S’enregistrer
