Oscaro : Quelle marque pour disques et plaquettes ?
Avatar du membre
Dials
Voiture : X5 e70
Message par Dials »
Je dois changer mes disque avant et arrière pareil pour mes plaquettes de frein et les témoins d'usures. Quel marque pourriez vous me conseiller sur oscaro. (Feredo, Bosch, ATE.....) quels sont vos retours sur ces marques par rapport à la monte d'origine?
Merci pour vos réponses.
Avatar du membre
Re: Oscaro
Si cela peut aider d'origine en sortie d'usine BMW monte des plaquettes de la maison Galfer sur E70...pas certain que cet équipementier soit présent sur le site que tu indique.
Concernant les marques proposés en alternative je pense qu'elles ce valent tous...question d'affect ensuite.
Elles feront le travail avec plus ou moins les mêmes résultats que la monte 1ère.
Sur la mienne à l'époque j'avais choisis les Textar...juste parce que Porsche montait cette marque en 1ère monte sur certain véhicule,comme quoi ;)
Avatar du membre
Dials
Voiture : X5 e70
Re: Oscaro : Quelle marque pour disques et plaquettes ?
Message par Dials »
Merci pour ta réponse Outlander68. J'ai vu plusieurs photos sur X5 via différents tutos ou forums et presque tous ont du ATE en monte d'origine pour les disques de frein. J'ai donc pris cette marque pour les disques et plaquettes en espérant ne rencontrer aucun soucis avec. De plus j'ai eu un conseillé de chez Oscaro qui m'a lui aussi confirmé que la monte d'origine pour bmw est bien ATE.
phil56
Voiture : BMW X5 35d Exclusive 2009
Message par phil56 »
As tu fais le remplacement toi meme ?
Avatar du membre
Dials
Voiture : X5 e70
Message par Dials »
Non je l'ai fais faire par mon mécanicien. Un ancien de chez BMW à son compte. Bonne journée
Abarat77
Voiture : Bmw x3 f25 xdrive
Message par Abarat77 »
Bonjour , des retours sur les Discs et plaquettes ATE ?
Je doit changé les mien sur x3 f25
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
C'est ce que j'ai monté sur mon 530d disques et plaquettes plus témoins d'usure , ras c'est parfait , aucun souci à déplorer.
Abarat77
:Merci: car il y a tellement de marques différentes que c’est dure de faire sont choix sans avoir peur de faire le mauvais 🤨
biff31
Pour mon X5 245cv j'ai pris du zimmermann en disques rainurés , plaquettes sport et témoins.
Mais je ne les ai pas encore montés, je finis mes plaquettes actuelles avant de tout mettre en place . Là pas de recul donc sur cette marque . :study:
Abarat77
C’est vrais que les Zimmerman sont chouette mais ça pique un peut ( 500€ )
Mais ça donne envie j’avoue !
Je vais rester sérieux pour ce coup là je vais rester sur les ATE ( 347€ ) surtout que j’ai la vidange de frein , les ponts et les boîtes à faire faire 😅
Avatar du membre
Dials a écrit : 16 avr. 2017, 12:19
Hello
:NonNon:
Un peu en retard… :oops:
Il ne faut pas confondre type de montage et monte d'origine en sortie d'usine
En sortie d'usine BMW utilisait bien GALFER sur X5 E70 (tout comme sur X3 F25 20d)
Ces model ayant un type de montage de type ATE (en référence au type d'étrier)...rien a voir avec les plaquettes ou disques de frein
BMW ne propose pas en sortie d'usine de monte ATE (plaquettes/disques) du moins sur ces model cité plus haut
Avatar du membre
CORRADOFRANZ
Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
Message par CORRADOFRANZ »
Je tiens juste à signaler un détail technique concernant les disques en seconde monte:
La tolérance sur le voile n'est pas le même que ceux d'origine et cela a/ peu avoir une incidence sur le tremblement de volant au freinage.
Cette expérience je l'ai vécue, et c'est ma concession BMW en Allemagne qui m'a mis sur la piste de ce problème.
BMW produit une grande partie de ses disques de frein à l'usine de Berlin-Spandau.
Et c'est Jurid qui comble les déficits capacitaires.
Avatar du membre
raph_quiroule
Voiture : BMW X5 (e70) 3.0d 2007
Message par raph_quiroule »
Ha ben là tu m'intéresse ! J'ai acheté un X5 en décembre qui roulait bien, pas de soucis de frein. J'ai commencé à m'en servir comme voiture principale en février, et là en moins d'un mois les disques se sont voilés. Bon j'ai tracté une caravane de 1,5T à travers l'Aveyron, l'Auvergne et la Lozère dans les cols et les descentes, j'ai pensé que cela venait de là. En Juillet j'ai fait changer disques et plaquettes avant et arrière pour du Brembo, et en Aout rebelotte, disques voilés !
Il faut faire quoi pour rouler tranquillement ? Acheter de la pièce d'origine BMW ou bien du Zimmerman si j'ai bien compris, c'est cela ?
Abarat77
Je vais testé les disques TRW et plaquette ATE
A voir 🤨
Avatar du membre
Choupy1134
Voiture : BMW X5 3.0SD pack M 2009
Message par Choupy1134 »
raph_quiroule a écrit : 05 sept. 2019, 14:29
Intéressant !
Car je suis à deux jeux de disques avant voilées en très peu de temps...
BMW X5 3.0SD pack M - E70 - 2009 by Choupy
Abarat77
Du coup j’ai mis du Zimmerman 👍🏻
LeFaf31
Voiture : BMW X5 (E70) LCI 30d Exclusive
Message par LeFaf31 »
Abarat77 a écrit : 23 sept. 2019, 12:43
Bonjour Abarat.
Un retour sur les Zimmerman rainurés? Grosse différence avec l'ensemble plaquettes/disques d'origine?
Fabrice
Abarat77
Salut , ben ça freine bien voir très bien , pas de vibration après c’est qu’un x3 pas un M3 😉
Sinon niveau usure pas encore assez de recul vu que le voiture roule que le week-end ! Je vais regarder cette après-midi car je vais remettre met jantes été mare des roues hiver surtout quand il y a pas d’hiver lol 😆
LeFaf31
Donc tu as vraiment vu une différence avec des disques rainurés?
Nous avons le même problème pas le sud, je vais changer mes jantes bientot :twisted:
Abarat77
Pour dire vrais j’ai pas vraiment pus voir la différence car quand j’ai eu le BM mes disques et plaquettes étaient mortes ! Je me demande même comment il a eu le CT enfin bon 🤨
Ayez roues été mise , ça change de gueule direct 😁
S’enregistrer
