Encrassement (ou pas) du FAP?
Re: Encrassement (ou pas) du FAP?
Euhhh...non...je ne pense pas que nos véhicules embarquent une station de mesure du contenu des gaz d'échappement comme au contrôle technique ! Mais je me trompe peut être...
Par contre, un simple capteur de pression qui mesurera son augmentation (qui elle même reflètera l'encrassement de l'échappement)...oui.
Et là, les valeurs sur ton écran te renseignent sur la situation qui dans ton cas à l'air normale. Des "pros" du forum seront plus précis.
Cdt.
Cdt.
Je te remercie pour ta réponse sylvlau.
